Electricité et ses mystères
Bonifun
Re: Electricité et ses mystères
Message non lu par Bonifun »
Hello michelm, tous
Je reviens sur cette interrogation 90 km par petites routes - 1 arrêt 1/2 heure moto démarre - 2 arrêt 2 km plus loin 3/4 heure et panne 0,80 Volt - retour maison 90 km autoroute +/- 5000 tr/min 13,38 Volt
J'ai un stator 2 fils
Pour l'heure je vais compléter les tests stator volt AC et la charge sur route, avec une batterie de secours :mrgreen:
La batterie j'ai un signal de continuité sur les bornes + et ensuite sur les négatives.
La moto est à l'arrêt depuis jeudi dernier et la tension 12,84 V cela m'étonne (rapide) je vais la charger et voir si elle tient sa tension.
Merci pour les infos bonne journée.
michelm
Message non lu par michelm »
12,8 V c'est bien, elle est en état.
Quand il y a eu 0 V c'était donc un mauvais contact, ou que la batterie a un BMS (batterie management system) qui l'a protégée
Le BMS empêche la batterie de fonctionner en dehors de sa plage de fonctionnement typique, grâce à :
un interrupteur interne ;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A ... umulateurs
Pachi En ligne
Tu as vérifie les pins du connecteur au faisceau électrique du redresseur/régulateur?
Bonifun
Ce matin sortie pour dernier contrôle circuit de charge
mesure V. D.C. bornes batterie - de 3000 à 5000 T/M = 14.30 V.
mesure stator V. A.C. 3000 / 33 V. - 4000 / 45 V. - 5000 / 58 V.
Donc je conclus que c'est OK, voilà qui met le doute sur la panne de jeudi dernier.
Mes prochaines sorties avec matériel de base et batterie de réserve :mrgreen:
Belle journée
Pachi En ligne
…bon, une panne clignotante ou de parfois il y a une bonne lecture et parfois il n’y en a aucune…., pendant que ta moto et toi ne vous trompez aussi les c.c. entre cubiques et cubistes vous n’auriez pas le risque de finir comme des figurines de Picasso…, vraiment ce panne plus qu’un mystère c’est surréaliste!
