Kick frotte échappement
- nino
Re: Kick frotte échappement
Une autre possibilité consisterait à trouver un kick avec un déport plus important.
Par exemple ces deux là trouvés sur google chez feked
https://www.feked.com/heavy-duty-kickst ... -bend.html
Il est prudent de verifier toutes les cotes avec le vendeur avant de commander.
- nino
Pour les fans de fait maison :
https://www.triumphrat.net/threads/kick ... 0v.976167/
Je valide le feked, j'en ai monté un sur ma GS pour résoudre un problème de tibia, impeccable.
Une autre solution serait de finir d'enfoncer le pot, foutu pour foutu.
- Hirondeau
Bonjour
Il y a quelqu un qui m a répondu de changer le kick avec des exemples de modèles mais je ne vois plus sa réponse et je ne sais plus qui c'est.
- nino
nino a écrit : ↑16 août 2024, 10:39 Pour les fans de fait maison :
- nino
nino a écrit : ↑16 août 2024, 10:31 Une autre possibilité consisterait à trouver un kick avec un déport plus important.
Bonjour. Suite à mon problème quelqu un peut me dire si c'est facile de changer un kick?
compliqué ? ça devrait bien te prendre entre 5 et 10 minutes.
si t'as déjà démonté une pédale de vélo dans ta jeunesse, tu devrais y arriver.
- Joël 29
Il serait plus judicieux de changer les pots par des origines ou des saucissons allonges que de monter un kick de moto-cross
Quand a la question de savoir comment on fait pour sortir une clavette il faut la reposer le premier avril
Hello,
Mais qu'ils sont méchants avec Flicky
Tu oublies le kick start au démarreur électrique !! suis parti
