Mais il n'empêche que le kit n'est pas complet.
Questions commando 750
Re: Questions commando 750
Ce n'est pas faux...
manx69
Oui ça fait c…. Faut recommander et attendre
Oui, ce kit n’est pas le complet. J’ai vu des kits complets avec les 2 gaiter, 2 end cap et 2 rondelles PTFE, jusqu’au les plus économiques ou seulement c’est le vernier avec les caoutchoucs sans les écrous d’ajustement, simplement comme pièce de remplacement.
La seule pièce important qui manque sont les 2 rondelles PTFE.
manx69
Et nouvelle surprise. Ça rentre pas dans le support moteur. Les Silentblocs sont 5 mm plus fort que le tube. Ilya deux modèles?
Oui, pour les MK3 et pour les adaptations a vernier des modèles précédents, mais dans ton cas ne t’inquiètes pas, c’est une question de longueur et les caoutchoucs des 2 types de modèles sont les memes pour ce que j’ai entendu, et ils y entrent forcés avec l’aide de graisse de silicone…, pourtant je te conseille polir l’intérieur du tube et après sort et force!
PS: remplacer soi-meme l’isolastique c’est la preuve définitive pour savoir si quelqu’un est un triste Triumphiste que par erreur a achète une Commando.
manx69
Ça doit rentrer??? Ça me parait étrange?? C’est cur que ça va être plus ferme le montage !!!
Le Silentblocs est plus gros que l’extérieur du tube!!
Ah oui plus simple sur mes Triumph…
Je n’ai pas mesure le diamètre des caoutchoucs, mais les faire rentrer dans le tube a été pénible et dur donc c’étaient plus grands que le tube.
Mais j’avais le système de caoutchouc original, donc le kit Hmmings c’est différent au kit par vernier, malgré que les deux sont après de tout très semblabl s un fois qu’ils sont montes sur la moto.
Elmo, c'est un sujet sérieux ici !
- PPAT
Oui, c'est dur à rentrer... Je l'avais fait avec de l'huile de parafine sans acide, Phildar, pour machine à coudre
Si ta vie est monotone ,
- PPAT
J'ADORE
Ça marche pas mal avec des rilsan larges (à condition d'avoir la pince).
manx69
Je vient de vérifier. Les Silentblocs font 51mm de diamètre et le tube 47.5 mm. C’est chaud à rentrer me semble t’il
- carcaien
Avec de la vaseline...
Ok je sors
Ok je sors
