Conseil pour achat Norton fastback 750 de71 ou t150 1975.
Re: Conseil pour achat Norton fastback 750 de71 ou t150 1975.
C'est comme un mariage: pour le pire et le meilleur !
Je disais avant SI le couvercle du primaire devant l'embrayage était en "chapeau de chinois",donc c'est pas le cas,par contre en 71 elle s'appelle bien fastback.
David46
Merci pour ces précisions
Et le couvercle pour moi est plat faudrait que je vois celui en chapeau de chinois , j suis curieux
- Richard
David46
Ok j vois bien la différence. D ailleurs je n ai jamais eu l occasion de voir cet version avec le chapeau chinois.
Cool ce forum j crois que je vais apprendre pas mal de chose.
Concernant ma bécane .
Je la révise de A à Z
Je change déjà les amortisseurs, vidange de toutes les huiles,graissage et nettoyage de tout ce qui peut l être, changement des silentblocs d'échappements.
Enfin réglage de toutes les commandes.
Ainsi j aurais l'esprit serein.
PS: j ai le compteur qui en continu cherche a me faire croire que je bombarde. En bref à 50 km.h je suis presque à 80 km.h au compteur... Du coup je me demande si l entraînement et bien celui qui correspond à mon compteur.
- Richard
ton compteur est en miles
et aussi un coup de dégrippant aux boules de câbles des leviers
David46
Ba non il est bien en km.h.
Et l entraînement de compteur se fait sur la roue arrière. L aiguille du compteur n' oscille pas .
Bref c est pas super grave mais si c était un peu plus précis .... Ce serait mieux
C'est pas rare que cela triche de 15-20 en plus mais 30 ça fait beaucoup,voir avec L.ARTHEBISE pour l'étalonner ? Il a refait le mieux et il ne triche plus que de 7-8 km/hre.
- Joël 29
Ne pas négliger qu' il peut s' agir effectivement d' un problème d' entraineur avec un mauvais ratio, facile à contrôler.
- Alain B.
Astucieux et intéressant !
Par contre, il faut etalonner le compteur de vélo en tenant compte de la réduction de l'entraineur, du diamètre de la roue, etc...
- Joël 29
yvan d
oui
s est sûrement l'entraîneur de la roue arrière qui n a pas la bonne démultiplication
David46
J y ai pensé car pour bien connaître certaines voiture anglaise je sais par exemple qu en fonction du rapport de pont que tu choisissais ,tu avais un compteur appareillait.
J parle d une Morris Cooper s..
Donc comment faire pour avoir le bon ratio?
J ai vu chez Andover qu il y 2 ratio différents.
En même temps,si on commande en Angleterre a t on des frais de douane ?
