Jim Schmidt parts
zerton En ligne
Jim Schmidt parts
The winter is coming... :lol:
Projet en route, y a t-il un Mackeur qui aurait monté l'arbre à cames de JS Motorsport, et si oui, quel en est l'avis en utilisation ?
Voilàcétou. 8)
laurentdom
Re: Jim Schmidt parts
Message non lu par laurentdom »
J'ai monté son arbre à came stage 0 (street version) avec ses poussoirs BSA dans ses guides en bronze, le tout avec ses pistons + bielles spéciaux (compression standard).
Environ 60 000 bornes avec, en rythme tourisme et pas mal en duo.
Très peu d'usure, très bonne réaction au coup de gaz et ça pousse assez fort (à mon goût). La conduite est toujours super agréable (même en ville à 20 à l'heure), ou quand on ouvre dans les courbes et les virolos.
J'ai un seul carbu (MK1 de 32).
Je n'ai jamais roulé sur une Commando standard, donc pas de point de comparaison.
zerton En ligne
Ah que voilà un avis intéressant ! Je connais déjà ses pistons et ses Carillos longues, et j'en suis très satisfait.
Mais compte tenu du prix des poussoirs (que je viens de découvrir - sont-ils devenus fous ?- ça fait réfléchir à autre chose),
autant envisager un petit plaisir avec son kit AAC, poussoirs bronze etc... Ça a un coût certes, mais comme je pars de zéro ou presque
côté moteur, la différence des mêmes pièces avec Andover n'est pas si éloignée.
Donc, d'après toi, le stage 0 est suffisant. Bonne indication, c'est un projet route.
Michel J
Message non lu par Michel J »
Hello,
J'utilise le kit stage 1 ,pistons, aac et poussoirs type bsa ,bielles longues, vilo et carter maney sur le seeley commando piste.Monteur monté il y a plus de 6 ans par mes soins.Pas de soucis.Tu roules,tu prends du plaisir point.Si c'est toi qui monte tout Jim Schmidt est de bon conseil et est prêt à t'aider ou te rendre attentif sur les points de fragilité. J'aurais un moteur à refaire et à fiabiliser sans denaturer ce qui existe, cela reste quand meme un commando,😄😄 je passerai par lui je pense.
Ps ....aucun conflit d'intérêt 😁
Xpongebob
Ben fallait demander enfin !
J'ai le stage 0 sur ma 850, avec bielles/pistons, ressorts beehive, soupapes black diamond et vilo allégé.
Ça marche.
zerton En ligne
Merci les gens ! 8)
J'ai échangé par mail avec Jim ( on est potes à présent...) et même pour une utilisation route, il préfèrerait le stage 1. :shock:
C'est peut-être de la confiture aux cochons, je vais monter ça dans des vieux carters et m'en servir en usage routier only.
laurentdom
Salut tout le monde,
Si ça peut rendre service, j'ai une paire de pistons Jim Schmidt complets (avec axes, circlips, segments "gapless", traitement céramique) en 73,5 mm (1ère cote en 750).
Ils ont environ 20 000 km et sont en très bon état.
L.
zerton En ligne
Laurentdom, sont-ce des pistons JS pour bielles longues Carillo ou pour bielles origine ?
Et enfin, pourquoi les as-tu enlevés après 20000 kms ?
laurentdom
Je viens de t'envoyer un MP.
