Trous réglage ressorts embrayage Triumph
Message par elmo »
Jouable ou non?
Est ce que l'un d'entre vous s'est aventuré sur une Triumph à percer 3 (ou 4 ou même un seul) trous dans le couvercle de primaire, fileter, mettre des bouchons, pour pouvoir accéder aux écrous de réglages de la tension des ressorts de l'embrayage?
Ça permettrait d'ajuster cette tension sur le bord de la route 8).
Évidemment ceux qui ont une courroie au primaire et qui ont ajouré le couvercle l'ont forcément fait. Je demande à ceux qui sont restés avec une chaine ?
Parce que je suis un gros feignant et que démonter ce couvercle, desserrer ou resserrer ces écrous puis remonter le couvercle, ça me soule .
Re: Trous réglage ressorts embrayage Triumph
Message par jean-pierre »
sur les premieres A65 il y a eu 1 trou ,donc un seul suffit
Message par elmo »
Merci Jean Pierre.
Donc c'est jouable.
Je n'ai pas regardé s'il y a assez de "viande" sur le couvercle du primaire de la T140. Au prochain démontage (qui ne saurait tarder) , je vérifie ça.
Peut être que , dans le cas où la paroi du couvercle est trop mince pour envisager un bouchon fileté , un bouchon caoutchouc ferait l'affaire?
Mais quel bouchon caoutchouc???? Il faut que le trou soit suffisant pour pouvoir passer un outil qui va être assez gros pour le serrage/desserrage de l'écrou.
J'imaginais positionner ce trou unique à la verticale du trou de réglage de la butée (pour parer aux fuites d'huile). Mais apparemment BSA pensait autrement?????
nino
Message par nino »
sur les carters de Norton dominator en tôle, il y a 2 bouchons en caoutchouc (normal) :
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... -chaincase
Message par guyader »
Elmo,
si tu veux régler la tension des ressorts sans retirer le couvercle, tu ne pourras pas voir si le plateau se soulève de manière uniforme...
Message par elmo »
Non, mais Loïc le plateau qui tourne égal et rond, je le fais couvercle démonté quand je finis un chantier plus gros.
Une fois réglé égal et rond , pour durcir ou mollir le levier ou corriger un embrayage qui patine, je n'ai que besoin de resserrer ou desserrer du même nombre de tours chaque écrou l'un après l'autre. Ce n'est pas exact exact mais pas loin de la vérité. On est pas dans l'horlogerie , non plus.
Merci Nino
chris31fr
Message par chris31fr »
T'as besoin de vérifier ces ressorts si souvent ?
Message par elmo »
Non, mais là, je trouve le levier trop dur.... c'est drôle mais j'ai le même embrayage sur la B31 et sur cette dernière le levier est beaucoup plus soft. Faut dire que la puissance est du tiers du T140 donc l'embrayage est moins serré. Normal.
Quand je reprends la T140, c'est un peu l'épreuve de force.
Alors je m'attends à devoir desserrer, ça va peut être patiner, donc faudra resserrer, puis levier encore trop dur (ou pas assez)....etc jusqu'à trouver le bon réglage.... si à chaque réglage il faut enlever le couvercle, je ne vais pas le faire parce que ça va m'énerver, et je vais rester avec mon mauvais réglage..... c'est nul.
Sinon je pourrais monter une commande hydraulique
chris31fr
Y a ce machin sinon mais pas très esthétique :
https://www.la-becanerie.com/demultipli ... -bihr.html
Bonifun
Message par Bonifun »
Hello un fainéant ne devrait pas rouler en anglais, et de l'hydraulique :shock: ou va t'on :mrgreen: :arrow: :arrow:
Par contre je verrais bien un hulot translucide, faire des trous petites ou grands cela reste un trou :roll:
Message par elmo »
Ma bécane n'est pas du tout d'origine, ce dont je me fous royalement, alors mettre une commande hydraulique, pourquoi pas, j'en ai déjà une pour LES étriers BREMBO (mondieukelorreur) à droite du guidon. Mais c'est surtout très cher.... Plus cher qu'un trou et un bouchon.
http://www.triplesunlimited.com/index.p ... duct_id=83
manx69
Message par manx69 »
On trouve le récepteur au détail ???
Message par elmo »
Comme tu peux voir avec le lien.
Joël 29
Message par Joël 29 »
J'ai fait ça sur mon A7 :
un simple trou bouché avec un obturateur :idea:
Message par Francis V »
chris31fr a écrit : 20 nov. 2024, 16:35 Y a ce machin sinon mais pas très esthétique :
Etant à la recherche d'un système de ce genre suite aux fractures de 3 de mes doigts de la main gauche j'ai lu pas mal d'avis sur ce système lequel apparemment est très peu fiable,quelques centaines de kilomètres maxi et il casse........ 8)
