filtre à huile T140
Re: filtre à huile T140
Elmo, tu peux fixer ce filtre sur le tube de cadre, sous le moteur, de fait il serai moins visible
- Yeti
Après, est-ce qu'on est nombreux à faire 15000 km chaque année avec nos anciennes? Et dans ce cas là, ne vaut-il mieux pas simplement changer l'huile régulièrement et regarder dans la crépine du réservoir et sur l'aimant de la vis de vidange si y'a pas des morceaux?
La différence entre un chercheur d'or et un homosexuel, c'est qu'ils ne secouent pas leur petit tamis dans le même sens... J'espère ne heurter personne par ce trait d'humour et vous avoir aidé à progresser dans vos investigations...
- jean-pierre En ligne
David46
Entièrement d accord avec toi. C est interressant à partir du moment où t alignes les bornes. En ce qui me concerne j ai plutôt choisi les bouchons magnétiques ( celui sur les carters moteur et l autre sur le réservoir d huile)ce sera une vidange par année si en dessous de 2500 kms si je les atteinds avant :vidange et toujours une bonne huile avec un nettoyage systématique des tamis.Yeti a écrit : ↑08 janv. 2025, 10:54 Après, est-ce qu'on est nombreux à faire 15000 km chaque année avec nos anciennes? Et dans ce cas là, ne vaut-il mieux pas simplement changer l'huile régulièrement et regarder dans la crépine du réservoir et sur l'aimant de la vis de vidange si y'a pas des morceaux?
La différence entre un chercheur d'or et un homosexuel, c'est qu'ils ne secouent pas leur petit tamis dans le même sens... J'espère ne heurter personne pas ce trait d'humour et vous avoir aidé à progresser dans vos investigations...![]()
Bonifun
Hello, non 15000 km en 1 ou 10 ans le filtre aura récolté le même nombre de particules.
David46 a écrit : ↑08 janv. 2025, 11:07
Pour toutes les commandos on peut rajouter l'aimant sur la vis de vidange de la boîte : https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -magnetic-
David46
Bonifun
Hello, bien sur l'huile ma T140 qui après toutes ces années, a retrouvé les joies de la route en 2024, pas beaucoup de km et bien je vais remplacer l'huile et le filtre. Le prix peu m'importe les 50 balles pour 5 litres.
Je m'ouvre pas ce sujet moulte fois traité, mon cadre reçoit 2.7 L (disons 3 L) si je roule 5000 km en 2025 donc huile 30 € / 5000 = cela me coûte 0.006 € du km pas d'hésitation.
Saint-Cirq-Lapopie belle région
- Chine
- Chine
Ce post est un peu plus sobre
Chine déterreur d'archives.
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... huile.html
- Jivaro
J'm'en rappelle plus. Ça devait pendant une période d'absentéisme, y'en a eu plusieurs. J'aime bien le filtre de Carcaien, de l'éprouvé dans l'auto, et pas de tuyaux vilains dehors.
- carcaien
C'est ce qui m'a décidé.D'autant que sur une OIF avec le boîtier de filtres à air d'origine je ne voyais pas trop bien où le placer sans que ce soit disgracieux.
