amélioration fourche Norton Commando
nouméaden
Bonjour à tous,
Lors d'une discussion avec ET au sujet de la fourche de la Commando, le Sieur m'a expliqué qu'une bonne piste pour améliorer cette fourche était de passer en ressorts externes.
J'ai commandé chez TGA les articles suivants:
Ressorts en HD
https://www.tga.co.uk/products/external-fork-springs/
et une paire de "supports" inférieurs
https://www.tga.co.uk/products/fork-seal-holder/
Je suis surpris de ne pas trouver de "supports" supérieurs pour caller entre le haut des ressorts et le dessous du T inférieur mais n'ayant pas la moto sous les yeux (elle est au pays Basque et moi en Calédonie) je ne sais pas si le dessous du T est approprié à recevoir directement les ressorts en appui. J'en doute fort et j'ai d'ici là la possibilité de tourner ces 2 supports.
Selon vous, ces supports supérieurs sont nécessaires ou non ?
Re: amélioration fourche Norton Commando
Le site TGA ne répond point.
Mais pour ta question, je serais surpris qu'il ne se trouve rien entre ressort et Té inférieur, ce ne serait pas très "mécanique " à mon goût.
Autant sous les Tés épais et larges d'une Roadholder de Dominator on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin d'une bague d'appui pour le ressort,
autant sur une Commando ça me semblerait utile.
Mais je n'ai pas trouvé de littérature là dessus, à moins de fouiller Access Norton...
David46
Message non lu par David46 »
Il y a aussi des ressorts progressifs. L avantage, est que ça 'e modifie pas l aspect de la moto.
Voici un exemple:
J en ai installé sur d autre bécanes et des connaissances aussi , je n ai jamais eu de retours négatif.
Maintenant à voir sur une Norton ce que ça donne.
Personnellement je trouve la fourche un peu raide ( pour être gentil), dés que le revêtement n est pas top.
J ai pensé à changer l huile (une plus soft)mais j ai lu je ne sais plus où qu à la détente ces fourches avaient tendance à claquer...
Normalement Hypro fait aussi ce genre de ressorts.
A voir si ils en font pour Norton
As-tu essayer avec une huile de fourche grade 10 ?. 8)
Pachi En ligne
Je m’émerveille quand je vous lis parce que vous me transmettez qu’encore vous faites des courses urbaines à l’ancienne et à la sorte de Joe-Bar ou café-racer pleins à déborder par les oreilles de caféine…, en fois de céder à la calme qui fait retomber l’âge.
ET
Message non lu par ET »
Va falloir usiner des petites entretoises pour en haut, de toute façon il faudra caler pour avoir la bonne précontrainte.
Une fois tout ça réglé, tu poseras un soufflet sur la collerette du bas et l'entretoise du haut :mrgreen:
Les ressorts progressifs n'apporteront rien. Ce qu'il faut pour une fourche, ce sont des ressorts à pas fixe, plus raides que l'origine mais moins précontraints.
nouméaden
zerton a écrit : 15 janv. 2025, 09:29 Le site TGA ne répond point.
Merci Zerton pour ton avis, concernant TGA je ne comprends pas, pour moi TGA fonctionne farpaitement...
nouméaden
David46 a écrit : 15 janv. 2025, 10:20 Il y a aussi des ressorts progressifs. L avantage, est que ça 'e modifie pas l aspect de la moto.
effectivement, mais moi je ne fais que ce que ET me conseille... :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
nouméaden
Francis V a écrit : 15 janv. 2025, 17:24 As-tu essayer avec une huile de fourche grade 10 ?. 8)
nan, mais je prends note...en plus des ressorts... :mrgreen:
nouméaden
Pachi a écrit : 15 janv. 2025, 18:52 Je m’émerveille quand je vous lis parce que vous me transmettez qu’encore vous faites des courses urbaines à l’ancienne et à la sorte de Joe-Bar ou café-racer pleins à déborder par les oreilles de caféine…, en fois de céder à la calme qui fait retomber l’âge.
j'aimerai bien l'idée que tu décris...mais en faite c'est juste quelques bricolages en vu de tenter de grosses balades à 2 en France pour l'été prochain. Mon épouse et moi-même sommes depuis peu à la retraite et c'est un projet (rêve?) que j'ai depuis de nombreuses années...
nouméaden
ET a écrit : 15 janv. 2025, 22:47 Va falloir usiner des petites entretoises pour en haut, de toute façon il faudra caler pour avoir la bonne précontrainte.
Merci pour ta réponse...de mémoire, tu m'avais parlé de 2cm de pré-contrainte...
Pachi En ligne
Tu vas rouler calme sans option pour n’ être pas aperçu par l’agent du sens commun qu’ira avec toi.
Révise le fourche et les pneus, et c’est tout, laisse le ressorts extérieurs ou progressifs ou n’importe quel autre sorte de truc pour les pistards.
