La haine !
yvanoff
La haine !
Message non lu par yvanoff »
Salut à tous,
En faisant une dernière bricole, tiens y'a de l'huile sur les ailettes... :?: d'où ksa peu bien v'nir ?
En regardant d'un peu plus près...
P'tain d'sa mère je comprends pas comment ce @@#! de joint s'est barré, le moteur a même pas tourné dix minutes, y m'restait juste la carburation à régler.
Obligé de déculasser...
LA HAINE :twisted: :twisted:
Re: La haine !
Courage.... rien ne sert de rager, la T140 est pleine de sales surprises du genre. Mais un jour, ça marche et là c'est le bonheur.
yvanoff
Re: La haine !
Voilà ce qui est arrivé
Le joint a été coincé quelques part quand j'ai remonté la culasse, le plus dingue c'est que j'ai rien vu en vérifiant, tout avait l'air ok.
Merci Elmo, le bonheur je l'attend depuis 2 piges, j'ai encore jamais roulé avec elle.
P. S. C'est une T120V 8)
yvanoff
Re: La haine !
... Quand le grand jour va arriver... L'orgasme 8)
Re: La haine !
Ca m'a pris 3 ou 4 ans entre les culasses pourries, les cylindres fêlés, les segments qui bouffent une côte.... etc.
Faut juste pas se décourager, des fois c'est dur.
LOYERA
Re: La haine !
Message non lu par LOYERA »
Même en cassant l'arrête des logement dans la culasse on n'est pas 100% à l'abri d'un cisaillement si on met les toriques sur les colonnettes .
Je met la colonnette en place sur les guides de poussoirs ; met les toriques du haut dans la culasse ; un peu de graisse sur le pourtour intérieur des joints et sur la colonnette ; Je présente la culasse au dessus et bouge à la demande les colonnettes pour qu'elles s'enquillent bien au centre des toriques .
Je vérifie l'étanchéité en statique avant de tout remonter : du sopalin autour des colonnettes pour dépister l'huile éventuelle (derrière on n'y voit pas grand chose sinon ) serrage de la culasse à 1mkg sur les 4 ou 5 grandes vis ( les rockers box restent dans leur ..box ) . Je rempli d'huile chaude les tunnels et + et je regarde si ça chie en haut ou en bas ; ça descend aussi par les 2 trous dans les guides poussoirs donc je réduis la fuite avec 2 fils de fer à peu près adaptés ; Si un torique est sectionné même partiellement ça fuit d'avantage que par les guides et ça se voit .
Ajouter à cela tous les cas possibles de longueurs de colonnettes de joint à section carré ou pas , c'est ....rock 'n roll ces colonnettes
ET
Re: La haine !
Message non lu par ET »
Avant de serrer la culasse, il faut vérifier le taux d'écrasement des joints de colonnettes.
Il doit resté un jeu de 0,5 entre la culasse et le joint de culasse.
Pas assez de jeu et les joints ne seront pas assez comprimés.
Trop de jeu, et les joints seront trop comprimés, avec les risques d'extrusion qui en découlent.
Dans ton cas, ces soit tu à découpé le joint au remontage (ça ressemble beaucoup), soit il y avait trop de jeu.
Richard En ligne
Re: La haine !
Si ça peut te remonter le moral, ma Norton Commando me fait des misères depuis le 4 octobre 1996 ...
Dernière modification par Richard le 07 févr. 2025, 16:33, modifié 1 fois.
Re: La haine !
Il y a toujours une exception qui confirme la règle. :shock: :P
Plus sérieusement cela,pour n'importe quelle anglaise de ces années-là,tient beaucoup a son historique,de vie bien agitée,souvent peu ou pas du tout connu (mis bon pour les commandos on n'a pas déjà ce problème de colonnettes et d'épurateur :P )
Re: La haine !
Je confirme qu'il vaut mieux installer le joint dans la culasse d'abord.
Moi, je mets de la pâte à joint silicone avant d'installer le torique, mais certaines religions l'interdisent et t'es pas à l'abri d'une fatwa.
En tout cas, faut être soigneux et pouvoir installer la colonnette et la culasse dans moins de 10' après le montage du joint (sinon, la pâte sèche et faut recommencer)
Bonifun
Re: La haine !
Message non lu par Bonifun »
Hello,
"Quand le grand jour va arriver... L'orgasme" attention de pas exploser ton joint :mrgreen:
La patience sera récompensée moi 12 ans :mrgreen: :arrow:
FRANCK
Re: La haine !
Message non lu par FRANCK »
En redémarrant ma t 120 avec peine batterie HS J’ai trouvé ça
yvanoff si ça t’intéresse comme neuf. La prochaine fois je ferai comme Elmo tout coller à la loctite
yvanoff
Re: La haine !
Hum...
ça serait pas un anneau érectile ?
:lol:
thomasfrank
Re: La haine !
Message non lu par thomasfrank »
yvanoff a écrit : 09 févr. 2025, 17:45 Hum...
ça serait pas un anneau érectile ? That's not my Neighbor
:lol:
hahaha à quoi penses-tu ! Vous pensez à un anneau d’érection ? :lol:
Re: La haine !
la solution pour les colonnettes ? les t140 c'est pas le moins car les plus anciennes n'avaient pas la bague joint blanc ,cette bague peu avoir tendance auss i a remonter ,il en a existé avec un rebord anti remontage ,on peu se les fabriquer au tour..
la meilleure solution c'est une BSA :lol:
