Axe bras oscillant commando fastback 750
Re: Axe bras oscillant commando fastback 750
Je recherche mais pas retrouver pour le moment. 8)
David46
Message non lu par David46 »
Oh la surprise :shock: pas de graisseur donc compliqué de graisser :mrgreen: .
Conséquence :
Ah... Merde :roll:
J ai la visse pour sortir l axe mais elle ne rentrera pas plus que 5mm ....
Faut il forcer pour le sortir ou vient il tout seule?
J ai donc reçu mon kit axe de bras oscillant je n y trouve pas les feutrines que l'on doit installer dedant.... Est ce volontaire de leur part? Dois je remonter sans?
Remettre les anciennes feutrines MAIS SURTOUT PAS DE GRAISSE MAIS DE L'HUILE GRADE 90. et pas serrer l'écrou trop fort sinon la tige va péter (me demande pas comment je le sais depuis 52 ans) 8)
Il y a des feutrines ?
Il y a une vis au milieu du bras.
marinatlas
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 8-to-1974-
Sur les 750 , il n'y a pas tes "feutrines" ...
Oui bien sûr Pierre-François a raison point de feutrines sur l'axe du bras oscillant de toutes les commandos j'ai confondu avec le système isolastique cher à Jean-Pierre. :P 8)
David46
Ok merci
La feutrine, c'est pour les charentaises, non?
JR
Message non lu par JR »
ton embout de bras est étrange : il y a toujours eu un graisseur (plutot un huileur) sauf les mk3 mais le bouchon des mk3 n'est pas percé.
tu as retiré la vis tu vas avoir du mal à la remettre parce que le bouchon coté transmission n'est plus tenu par rien .
Si tu as besoin de démonter le primaire pour remettre le bouchon c'est l'occasion de changer les bagues bronzes et de verifier le jeu de l'axe dans le cadre , il existe des axes en cote réparation un peu plus gros.
David46
Bon j ai chercher a contacter le site hollandais qui vend les colliers de serrage de l axe , (après réflexion j préfère les installer pour être définitivement tranquille.)
Pas de réponse... Je suis allé consulter les sites Temu etc il y a bien des colliers pas pas exactement ce qu il me faut. Quelqu'un a un conseil à me donner? :mrgreen:
Tu lui a laissé un mail ? Si oui attends un peu Constant bosse seul et fait beaucoup de restauration. 8)
David46
Oui j lui ai laissé un mail. Ok j attends .
Là l'IA ne s'est pas cassée le luc elle reprends pour les bagues ce qu'a écrit JR. :twisted: :twisted:
Va falloir sévir pour Hélen. 8)
David46
Bon n ayant pas de nouvelles du vendeur de pièces du pays du nord de l Europe j ai commandé les colliers que j ai fait modifier afin qu ils maintiennent l axe de bras oscillant et c est nickel coût de l opération un poil moins de 7 euros. :mrgreen:
