Aïe aïe 😢
yvanoff
Aïe aïe 😢
Message non lu par yvanoff »
Salut les gars,
j'étais en train de faire mon réglage de carbu, quand au bout de 10mn ça a commencé à grincer quelque part côté cylindre ou culasse.
J'ai fait une vidéo pour que vous ayez une idée.
Je vous cache pas que c'est la grande frayeur. :cry:
https://youtube.com/shorts/zODfmhMDq4U? ... FtjIj7-bel
Xpongebob
Re: Aïe aïe 😢
Ça grince aussi moteur tournant ?
Points durs en kickant ? Chaîne primaire trop tendue ?
yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
Ça grince moteur tournant surtout en en rythme avec les pistons.
Depuis remontage le moteur a tourné 2 fois 10mn, je faisais le réglage de carbu quand c'est arrivé, j'ai immédiatement coupé.
est-ce que le fait d'avoir déconnecté une bougie aurait pu rincer un cylindre et le dégraisser ?
yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
Je viens de commander un endoscope chez mamazone, demain j'en saurais peut être plus. :|
Xpongebob
Re: Aïe aïe 😢
yvanoff a écrit : 08 mars 2025, 17:35 Ça grince moteur tournant surtout en en rythme avec les pistons.
Ça serait un peu excessif, faut une belle quantité pour lessiver il me semble.
Re: Aïe aïe 😢
C'est parce que ça grinçait que tu as enlevé les bougies ? Si ce bruit couvrait le son des échappements,
il devait être bcp plus fort que ce que l'on entend sur la vidéo.
Sinon, vérifier si le retour d'huile se fait bien pour enlever un problème de lubrification.
yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
zerton a écrit : 08 mars 2025, 17:39 C'est parce que ça grinçait que tu as enlevé les bougies ?
oui pour faire tourner au kick
oui, c'était plus fort c'est pour ça que j'ai coupé
Il y a bien un retour d'huile, peut-être que le moteur n'a pas assez tourné pour lubrifier les cylindres, non ?
yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
J'ai la tentation de mettre un peu d'huile par les puits de bougies et kicker pour voir.
:roll:
Jivaro
Re: Aïe aïe 😢
Message non lu par Jivaro »
Cétoumor !!!!!!!!!
Komar
Re: Aïe aïe 😢
Message non lu par Komar »
yvanoff a écrit : 08 mars 2025, 18:09 J'ai la tentation de mettre un peu d'huile par les puits de bougies et kicker pour voir.
:roll:
Oui, essaie ça, juste en kickant sans démarrer, tu verras bien. De l'huile, ça ne peut pas faire de mal.
Sinon, ton bruit me fait aussi penser à un bec d'anche de reniflard en caoutchouc qui couine.
Re: Aïe aïe 😢
J'avais eu ça sur une de mes motos. Comme dit Komar, ça faisait le bruit d'une anche lorsque je kickais. C'était marrant et inquietant. Au final, c'était un mauvais serrage avec grosse fuite d'air qui faisait vibrer le joint.
Re: Aïe aïe 😢
yvanoff a écrit : 08 mars 2025, 16:48 Salut les gars,
Quelqu'un jouait peut-être du biniou à côté de toi d'où ce bruit d'anche ? :arrow: :arrow: :oops: :oops: 8)
Chine
Re: Aïe aïe 😢
Message non lu par Chine »
Patchi,toi qui joue de la gaïta tu devrais pouvoir nous renseigner :lol:
Bonifun
Re: Aïe aïe 😢
Message non lu par Bonifun »
Hello yvanoff, tous,
Pourquoi t'as mis plusieurs fois la même vidéo :shock: :mrgreen: :arrow: :arrow:
yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
Parce que je connais rien à YouTube et j'ai merdoyé. :oops:
