Aïe aïe 😢
- Alain B.
Re: Aïe aïe 😢
Si tu as le montage 2xcarbus d'origine, jette un coup d'oeil au tube caoutchouc de liaison entre les 2 pipes d'admission...
J'en ai eu un de fendu, et ça faisait un bruit de sifflement au rythme des coups de pistons...
- ET
Re: Aïe aïe 😢
As tu regardé au-dessus de toi, des fois que l'anche Gabriel soit dans le coin .... ça expliquerait tout ...
- yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
ET,
Si tu n'es pas Alsacien, je vais t'envoyer de la mort aux rats
- Chine
Re: Aïe aïe 😢
Chez nous en Bretagne,quand on rencontre un sonneur on lui demande : Tu as mis quelle anche sur ton biniou.
Ca marche aussi avec une bombarde
Si vous tombez sur un contrôle biniou dans le kreiz Breizh,je vous déconseille de poser cette question au flic
- yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
Le couinement a cessé depuis que t'as mis de l'huile dans la chambre? C'est ce que je comprends...
Si c'est ça, c'est un peu normal qu'il y ait de l'huile dans la chambre.
Donc Tutti va bene?
Donc Tutti va bene?
- yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
Ben non, j'ai rien mis
J'ai préféré attendre l'outil de voyeur.
- yvanoff
Re: Aïe aïe 😢
Ras, c'est parti avec un coton tige.
Combien reste t'il d'huile dans le fond du carter de vilo normalement ?
J'en ai trouvé à peu près 190 cc normal.?
- FRANCK
Re: Aïe aïe 😢
Comme dirait Gigi un verre max
- Chine
Re: Aïe aïe 😢
On dirait une téléconsultation
- Webmestre
Re: Aïe aïe 😢
SOS Docteur MAC
Re: Aïe aïe 😢
Débranche ton reniflard , ça doit venir de là
- FRANCK
Re: Aïe aïe 😢
Le reniflard sur ces moteurs passe par les 3 petits trous et le primaire
À moins qu’il n’y ait eu un mélange au remontage en bout D’AC
- yvanoff
