Branchement Tri-Spark pour A 7
midaume
Message non lu par midaume »
Quelqu'un a t'il un shema de branchement de ce Tri-Spark pour une Bsa A7 (fil Rouge,fil Noir , et fil Blanc et Noir). surement identique par principe sur d'autres Anglaises. <merci.
jacques F
Re: Branchement Tri-Spark pour A 7
tu parle vraiment d' une A7?? qui fonctionne normalement avec une magneto?
pour cela, il faut un adaptateur qui s' installe à la place de la magneto
midaume
Oui c'est installé; par contre je n'ai pas de shéma pour le branchement du capteur : :|
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur...
:mrgreen:
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
Si + à la masse : le noir et jaune va au moins après contact , le rouge à la masse (généralement on met une cosse sous l'écrou qui fixe le boitier ; le noir et blanc à la borne moins de la bobine
C'est comme sur 1 twin à bobines 6 V mais avec 1 seule bobine
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Heu, et une bonne magnéto ??
midaume
LOYERA a écrit : ↑10 mars 2025, 19:35 Si + à la masse : le noir et jaune va au moins après contact , le rouge à la masse (généralement on met une cosse sous l'écrou qui fixe le boitier ; le noir et blanc à la borne moins de la bobine
Merci,ça va aider 8)
midaume
Est il possible que la diode donne les signaux mais qu'il n'y aie pas d'étincelle ? Bobine ok, branchements corrects.
Dans ce cas tri Spark hs ? Merci
