Avance automatique Triumph
Bonjour, sur les avances automatiques TRIUMPH (Lucas k2f ) une rondelle coupée est sous la vis de serrage , son épaisseur a t'elle son importance ?
peut être même son diamètre ?
si oui !!! quelqu'un pourrais t'il me donner ses informations ?
merci d'avance et bonne route .
Re: Avance automatique Triumph
Tu parles de la ,rondelle ouverte qui sert au démontage de l'avance
Celle qui est juste sous lécrou de serrage dans la fine coupelle avec les 2 trous pour les masselottes
...et comme je ne regarde pas le "rugebi"...cet après-midi, je peux mesurer une de ces rondelles qui "souffrent"...
D'après moi,la variation d'épaisseur a peu d'importance, le diamètre extérieur demande plus de précision...tout est relatif
Hasta luego ( TObligé)
...damned, elle s'est fait "la malle", en tombant de la remorque? J"accumule les Co.....!
TO
TO
Ah oui tu l’as plus …..
Si quelqu’un d’autres peu me donner son epaisseur et son diametre je pense la faire a partir d ‘une rondelle.
Merci quand meme pour la photo s est bien cette avance automatique , on est sur le bon chemin .
Le plus dur est de faire l'embouti
- philippe c
- philippe c
Sur la Venom, j'avais mis des ressorts neufs, l'un avait ensuite cassé, donc j'ai remis les anciens qui avaient tenu jusque là.
La rondelle de blocage est simplement une rondelle ouverte facile à reproduire,de mémoire elle est assez épaisse
Justement sur la photo avec la fleche rouge que j’ai envoyé je l’ai faite a partir d une rondelle classique que j’ai coupé .
Mais elle a tendance a pétaradé legerement au ralentie ….
Est elle la complice de ce fait ? Les ressorts ? Ou peut etre j ‘ai merdoyé au calage au moment du serrage …
J’ai remis une avance manuel et tout va bien , mais j’ai envie de réessayer ….
S est pour ca que je demande les cotes .
Peut etre valdo a ca , je l appelerais si personne ne peu m’aider .
S est celle la .
S est celle la .
Bonjour Niko, pour les cotes de la rondelle diamètre extérieur 26,1mm intérieur 12mm et épaisseur 1,6mm. Bonne journée.
