Reniflard qui mouche de l'huile 850 Commando
Baron rouge
Message par Baron rouge »
Salut les amis, pas trop mangé de chocolat ?!
J’espère que vous allez tous bien, comme cela faisait longtemps, je vous mets un petit sujet pour vous échauffer et bien commencer votre semaine ! :mrgreen:
Depuis la restau du moteur de ma Commando MK3 (Inc. surfaçage de la pompe à huile), j’ai le reniflard du réservoir d’huile qui crache environ 20cl d’huile moteur pour 80km de roulage… ça crache a tel point que l’huile est expulsée de la cannette de Guinness par le souffle du tuyau du reniflard :mrgreen:
La nuit j’ai l’habitude de pincer la durite de descente d’huile avec une pince à clamper (😉 Tricati…) mais, le jour, si je laisse la moto garée au Taf une journée sans pincer la décente d’huile, le soir à l'action du kick le moteur fait des bruits comme un siphon d’évier qui glougloute …
Enfin, lors de la dernière vidange, je n'ai pas eu l'impression d'une quantité d'huile moteur anormale :roll:
Wet sumping au fond des carters moteur ?
Aurais je mal positionné le clapet de décharge au remontage du carter de Distri ?
Merci, bien à vous,
Benoit
Re: Reniflard qui mouche de l'huile 850 Commando
Message par Francis V »
Salut Benoit,
Tu as bien assemblé toutes les pièces du clapet dans le bon ordre ? Avec 1 ou 2 "shim" au fond ?
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... lief-valve
Message par Yeti »
C'est toi la tache d'huile devant le RT Square? :lol: (private joke)
Baron rouge
Yeti a écrit : 22 avr. 2025, 11:20 C'est toi la tache d'huile devant le RT Square? :lol: (private joke)
Attention de pas trop prendre d'angle pour partir du Taf Alex ... :mrgreen:
Dernière modification par Baron rouge le 22 avr. 2025, 23:03, modifié 1 fois.
Baron rouge
Francis V a écrit : 22 avr. 2025, 10:46 Salut Benoit,
Effectivement la pastille 'shim' ne me dit rien, j'ai remonté le moteur il y a 4 ans puis je n ai pas retouchée la moto depuis... donc à vérifier, merci Francis :P
Regarde aussi ton niveau d'huile après une vingtaine de kilomètres ça ressemble aussi à cela le reniflard qui recrache beaucoup,ne jamais dépasser le maxi . 8)
JR
Message par JR »
le reniflard qui crache ça peut être un problème de pression dans le carter . As tu de la compression ? peut être des segments collés qi le moteur est resté sans tourner 4 ans
Si en une demi journée il y a de l'huile qui descend il faudrait regarder la pompe , parce que c'est vraiment rapide. le glou glou au kick ca ressemble bien à un bas moteur plein d'huile
Message par Yeti »
Baron rouge a écrit : 22 avr. 2025, 19:00
Je ne prends plus de risque, je viens en train. Mais j'ai mon vélo de service pour les déplacements sur le site. :mrgreen:
Baron rouge
Dernière modification par Baron rouge le 01 mai 2025, 19:44, modifié 1 fois.
Baron rouge
De retour de vacances j ai démonté le carter et je confirme que je n ai pas de pastille derrière le ressort du clapet de decharge. Je n en ai jamais eu d'ailleurs (20 000km avec l ancien moteur qui était rincé).
La quantité d huile juste après roulage dans le bas moteur est raisonnable: 25cl tout au plus.
La compression des 2 cylindres est très bonne, mais je pense que ma pression d huile est un peu élevée, pour preuve les fuites d huiles au niveau des banjos de montée d huile, au niveau de la culasse, qui suintent de façon iremediable malgré les essais de rondelles alu, cuivres etc... :cry:
Alors que le retour d huile au reservoir semble normal (au ralentit), j ai du mal à comprendre pourquoi une surpression d huile ? :roll:
Dernière modification par Baron rouge le 01 mai 2025, 19:46, modifié 1 fois.
Je ferais bien un essai avec une pastille (https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... e-nm15404-) sur le part-list d'ANDOVER NORTON il y en a 2 pour la 850 MK3 comme sur toutes les autres versions d'ailleurs.
Tu as peut-être trop de pression d'huile,as-tu contrôler lors de la reconstruction avec un mano ? 8)
Baron rouge
Merci Francis, tu me fais penser que j ai un mano de pression à connecter sur le banjo ! :idea:
Je vais commander des pastilles tu as raison :!:
La rénovation de la pompe à huile à peut être augmentée le débit d huile au dela de mes attentes.
Je m aperçois également que l autre valve de pression ne dispose pas de pastille non plus :shock:
L'autre valve de pression ? Celle sur la pompe à huile avec son joint ? Si oui il n'y en a pas là. 8)
LOYERA
Message par LOYERA »
25 cl dans le bas moteur c'est beaucoup (10à 15 normalement ) mais je ne vois pas ce qui peut provoquer cet excédent puisque la pompe de retour débite beaucoup plus que la pompe de pression .
Quand j'avais refait mon moteur de 850 MK3 j'avais ce problème de souffle très important d'air huileux dans le bac ; j'ai fin par ajouter un clapet entre reniflard et le bac.
www.hollandnortonworks.eu/img.php?img=h ... 732651835=
Donatienmac
Message par Donatienmac »
Salut !
J’ai eu un souci dans le même genre après avoir refait le moulin d’une 750 : ça pissait au reniflard comme une vieille pompe à bière un soir de fête. J’avais zappé les pastilles aussi, et franchement, une fois rajoutées, ça a calmé direct la pression trop haute. Le clapet de décharge sans shim, c’est comme un bouchon de radiateur sans ressort : ça régule plus rien et ça envoie l’huile où ça peut.
Et le coup du glouglou au kick, typique du wet sumping, oui… Je serais pas surpris que ta pompe refaite débite comme une malade en pression mais que t’aies du mal à renvoyer, ou alors un poil de jeu dans le corps qui laisse l’huile repasser à l’arrêt.
Ça me rappelle un peu les robes chinoises, les qipaos en satin bien tendu : dès que t’as une couture mal placée ou un col mandarin trop serré, tout le flux se met à tirer de travers et la silhouette “respire” plus du tout. Suffit d’un micro-ajustement pour que tout revienne en place. Les moteurs, c’est exactement pareil : quelques détails de rien du tout, et toute la circulation interne change de comportement.
Dernière modification par Donatienmac le 30 nov. 2025, 18:37, modifié 1 fois.
