Alors mamie tu démarres
Kruel 79
Re: Alors mamie tu démarres
Message par Kruel 79 »
ne pas oublier que quelque part on est dans la mécanique agricole et il y a rien de scientifique dans ses machines......On est proche du moteur Bernard, j'insiste regarde tes deux diffuseurs, sinon tu vas te barrer dans des trucs druidique, un mélange de sauge et de thym dans ton bac à ultra son. Tu peux faire cela carbu en place, le bac à ultra son peut marcher ou pas, seul le résultat compte.....passe si tu es dans le coin sinon tu vas finir en Mikuni :mrgreen:
Bonifun
Message par Bonifun »
Hello Kruel 79, tous
79 c'est ton département ?, alors OK cela me fera une balade de 1000 bornes A+R, les voyages forment la jeunesse :lol:
Message par elmo »
Pour compléter mon explication sur le tube de remontée d'huile "branlant" (voir page 1 en bas, de ce sujet).
L'huile n'est donc plus aspirée par la pompe de retour (pas assez, en tout cas) et elle monte dans le fond du carter.
Jusqu'à ce que le niveau atteigne l'endroit de la fuite entre le carter et le tube. Là, la pompe joue son rôle et n'a plus d'autre choix que de remonter de l'huile. Dont le niveau baisse à nouveau..... et ça recommence.
Le niveau dans le carter monte donc jusqu'à l'endroit de la fuite au lieu du bout du tube..... niveau d'huile trop haut : wet sumping.
Bonifun
Hello,
Voilà décolmatage pas évident, corde guitare à la main trouver l'orifice, ensuite j'ai utilisé la micro perceuse avec des bouts croissants de corde pour la rigidité, après un bain de jouvence ultrason 80C°, demain quelques pièces à monter, et test démarrage.
Komar tu as changé pour des Wassel et plus de problème pourquoi différence de matière, circuit air/gaz différent ? je veux garder les Amal mais si c'est chronique.
Komar
Message par Komar »
Bonifun a écrit : 29 avr. 2025, 14:07 Hello,
Bin l'avantage des Wassel, c'est qu'ils étaient neufs et là, plus de problème !
Le problème des conduits qui se bouchent, ça viendrait de dépôts de bactéries qui se développent dans l'eau contenue dans l'éthanol du carburant. En séchant, cela forme des petits dépôts dans les conduits de carbu et ça attaque le zamac des fonderies qui se dégrade, et ce d'autant plus sur des carbus déjà vieux et déjà encrassés.
J'en ai eu marre des carbus qui se bouchaient et dont l'usure générale rendaient les réglages difficiles... une paire de Wassel neufs et ça a été réglé.
Et pourquoi les Wassels ? Bin parce qu'ils étaient moins chers que des Amal refabriqués ni moins mauvais.
Et je préfère des carbus “génériques” qui se font oublier que de la pièce d'origine d'époque qui merdoie.
En attendant, je te souhaite que ton nettoyage résolve ton souci.
yvan d
Message par yvan d »
Le vassel a une ouverture de l'autre côté du vicleur de ralenti pour t'aider à y accéder et à déboucher et a voir le jour à travers si il est débouché
Bonifun
Hello,
Merci aux intervenants pour les pistes, démarrage sans problème.
Demain papy et mamie vont se balader gentiment pour contrôle général de fonctionnement.
Bonne après midi
Message par Francis V »
yvan d a écrit : 29 avr. 2025, 22:29 Le vassel a une ouverture de l'autre côté du vicleur de ralenti pour t'aider à y accéder et à déboucher et a voir le jour à travers si il est débouché
Comme les AMAL Premier.
Voir aussi Bonnifun si ton gicleur WASSELL de 170 est bien du bon calibre ? 8)
Bonifun
Hello,
Rapport, constat, décision, hier déception elle étouffe, je vois un goutte à goutte cuve droite. Mais il suffit c'est décidé je passe en Wassell.
Pour ma T140V là ou je vais acheter
Wassell 930/301 série 9 evolution
Gicleur principal 200
Boisseau 3
pilot jet n°17
jet aiguille 106
Comme il indique qu'il change le gicleur principal sur demande le 200 correspond-il à mon usage route
De plus les 2 O-ring 70-9711 sont-ils fournis
Merci bonne journée
yvan d
Oui le joint est bien sur le vassell neuf
