michelm
Message par michelm »
Bonjour Thénor12,
Donc le taraud c'est mieux, ça risque de finir à la Dremel cette histoire !
Message par zerton »
Thénor12 a écrit : 03 mai 2025, 08:52
Parce qu'elle est dans un trou borgne?
Hé oui ... Et elle rentre en force.
Thénor12 a écrit : 03 mai 2025, 08:52 ...Bonjour, je n'ai jamais réussi à "sortir" bague ou roulement avec ces extracteurs "à inertie" ...
Moi non plus...
marinatlas
Message par marinatlas »
https://www.classicbritishspares.com/pr ... 2Jrdslez-U
Et/ou ( pour l'alésage en ligne) s'inspirer de CBS , mais avec un alésoir droit de 7/8 (straight shrank reamer ) ....pas donné non plus le bazar !
Quand j'ai changé ces bagues, j'ai toujours amené les carters fermés provisoirement (trois tiges filetées et écrous) et l'arbre à cames chez le rectifieur.
Je ne l'ai pas vu travailler, mais il m'a dit que ça ne lui posait pas de problème, il avait le matériel.
Et à réception, l'AAC tournait librement et sans jeu, ce qui n'était pas le cas dans mes premières fois il y a bien longtemps. :oops:
michelm
Merci pour vos infos ! 8)
Effectivement pas donné cette histoire, mais on voit bien le principe de guider un alésoir dans la bague coté distribution
7/8 ok ça fait 0.750 donc 22.225 mm, c'est certainement mieux de trouver un alésoir de cette dimension qu'un extensible, et tant pis si l'arbre à cames n'est pas à la cote normale de 22.187 mm, mais plutôt à 22.17 mm.
Faut relativiser, 5/100 de jeu c'est mieux que le double voire plus :mrgreen:
Et bien sûr la Norton ne roulera plus autant qu'avant.
marinatlas
J'avais failli en acheter un , mais finalement pas besoin , les bagues neuves étaient à la bonne cote ! je dois avoir la bille de 7/8 pour la le côté distri !!!
michelm
A quoi sert la bille ?
ET
Message par ET »
zerton a écrit : 03 mai 2025, 09:47
Moi non plus...
Je l'ai fait de nombreuses fois sur des roulements, mais une seule fois sur une bague, sur le T100 ... coup de chance peut-être ...
marinatlas
michelm a écrit : 03 mai 2025, 11:22 A quoi sert la bille ?
D'après ce que j'ai lu sur CBS , soit de pige go/no go soit si alésage trop faible côté distri en la forçant à passer (facile sur ce carter non borgne ) ?? et d'ailleurs je crois me souvenir qu'ils font un distinguo entre les bagues oil lite (plus tendre ) et les autres , de mèmoire RGM proposait parfois les deux matériaux, c'est sur que les oil lite (ce que nous appelions bronze phosphoreux sans savoir ce que c'était ....!) sont plus tendre et se "gorgent" d'huile (idem bagues de bras oscillant et bagues de fourche ....l'avantage c'est que çà coûte rien (la bille !!) .
ET a écrit : 03 mai 2025, 11:46
Non, c'est un outil qui va bien et qui permet de se sortir de pas mal de situations. Le décapeur thermique (ou lampe à gaz) est souvent son associé!
Excellent pour des roulements de paliers de tondeuzagazon, ou pour un roulements de boîte de Triump Stag. 8)
Xpongebob
Message par Xpongebob »
michelm a écrit : 03 mai 2025, 11:06 Merci pour vos infos ! 8)
J'ai ce kit, ça marche impeccable. La bille mate la première bague et ça suffit pour régler son jeu et après on alèse à la main la borgne en s'appuyant sur la première bague.
Jamais vu ce kit pour Norton. Mais peut être existe-t-il ?
Jamais réussi à enlever proprement ces bagues... Toujours défoncées à la Dremel...
michelm
Hello !
Les vacances sont finies il faut reprendre les travaux "désespérés" :lol:
Il faudrait que j'arrête de pinailler sur les tolérances et que j'avance, mais c'est plus fort que moi il faut que je vérifie (presque) tout...
Surprise à la télé aussi, c'est fou à la fin d'une série bien française "La Stagiaire" on parle de refaire une Commando de 71 et effectivement c'est bien une Norton que l'on voit !
Il faut croire qu'il y a un amateur dans la série pour montrer une vraie Norton ancienne.
Il me semble que le cylindre est de 850 mais ce n'est pas important bien sûr.
https://www.france.tv/france-3/la-stagi ... ntome.html
c'est à la fin vers 49 min
Message par Francis V »
Oui on m'a appelé pour que je vois cela.
Mais Michel il y a des dizaines et des dizaines à travers le monde qui restaurent des Commandos d'origine surtout aux USA même si la "mode" est passée en France. :mrgreen: 8)
michelm
Je suis d'accord qu'il y a du monde qui restaure des Norton, mais à la télé c'est plutôt rare dans une série française !
