T de fourche commando
- Daniel b
jusqu'en 71 les Commando étaient dotées d'un joli double came, en 72 Norton innove en montant un frein à disque . Question : les T de fourche sont ils identiques sur les deux versions ?
- Richard En ligne
Re: T de fourche commando
Si on se réfère à Andover, ils sont différents
marinatlas
Outre la fixation des pattes de phare , le déport des tubes est différent 2"1/4 pour les premiers contre 2"13/16 pour les suivants , va de paire avec la modi d'angle de chasse .
En effet, ils sont différents alors que les tubes sont les mêmes semble t-il.
Je crois que c'est la colonne de direction qui n'est pas la même, en fait sur les 72, la colonne fait partie
du Té supérieur et non du Té inférieur comme sur les modèles précédents.
L'angle de la chasse avant quand à lui a été modifié à partir de fin 1972 soit à partir de la 750 MK5 jusqu'à la fin.
