T de fourche commando
- Daniel b
jusqu'en 71 les Commando étaient dotées d'un joli double came, en 72 Norton innove en montant un frein à disque . Question : les T de fourche sont ils identiques  sur les deux versions ?
						- Richard
Re: T de fourche commando
Si on se réfère à Andover, ils sont différents
				marinatlas
Outre la fixation des pattes de phare , le déport des tubes est différent 2"1/4 pour les premiers contre 2"13/16 pour les suivants , va de paire avec la modi d'angle de chasse .
En effet, ils sont différents alors que les tubes sont les mêmes semble t-il.
Je crois que c'est la colonne de direction qui n'est pas la même, en fait sur les 72, la colonne fait partie
du Té supérieur et non du Té inférieur comme sur les modèles précédents.
    ...prends note de ce qui te dit zerton parce que c'est la réponse de celui qui s'est casse la tete pour monter sur sa Commando une fourche... Kawa?
L'angle de la chasse avant quand à lui a été modifié à partir de fin 1972 soit à partir de la 750 MK5 jusqu'à la fin.
