Démarreur alton
Re: Démarreur alton
Message par jean-pierre »
a des couates ,
APEMA
Re: Démarreur alton
Message par APEMA »
Il faut déjà 18 à 21 Ah…minimum. Rappel : les LAVERDA 750 et BMW série 5, équipées d’un démarreur BOSCH, avaient des batteries de 30 Ah !
Sur ma 850 MK3 avec un démarreur PRESTOLITE 4 balais (celui des Harley) à une batterie lithium de 21 Ah.
Mais ALTON, effectivement, devrait te préciser ce qu’il faut…
marinatlas
Re: Démarreur alton
Message par marinatlas »
Re: Démarreur alton
Message par alain 41 »
si tu as un bon alternateur prends la capacité de ta batterie au maximum de la place disponible
Re: Démarreur alton
Message par Francis V »
APEMA a écrit : 04 juil. 2025, 09:33 Il faut déjà 18 à 21 Ah…minimum. Rappel : les LAVERDA 750 et BMW série 5, équipées d’un démarreur BOSCH, avaient des batteries de 30 Ah !
L'important pour un démarreur ce n'est pas la capacité de la batterie mais essentiellement la puissance qu'elle délivre au démarrage soit les CCA,perso j'ai une Fulbat sur ma 850 MK3 depuis 5 ans avec 230 CCA et pas de souci également à froid.
L'allumage BOYER gros consommateur de courant au détriment du démarreur n'est pas conseillé 8)
APEMA
Re: Démarreur alton
Message par APEMA »
Oui, c’est vrai pour les CCA, mais en général, plus il y a d’Ah, plus il y a de CCA.
Sur ma batterie SHORAI 21 Ah lithium, c’est 315 CCA…Avec ça, on peut user et abuser du démarreur sans faiblesses !
manx69
Re: Démarreur alton
Message par manx69 »
Et coupler deux batteries lithium pour exploiter au maximum la place dispo?
LOYERA
Re: Démarreur alton
Message par LOYERA »
Jivaro a écrit : 26 juin 2025, 16:35 Tu t'achètes deux déflecteurs de BSA A7 et le tour est joué.
bidouille en perspective : alésage et entraxe différents
