patin tendeur chaîne primaire
- carcaien
Re: patin tendeur chaîne primaire
Pas de problème pour démarrer ainsi.
On voit bien que tout est neuf question longévité avec une triplex tu n'en verras pas le bout surtout vu la puissance de la bête.
La mienne je ne me souviens plus la dernière fois que je l'ai réglée Et c'est tant mieux parce que c'est pas de la tarte.Pour bien faire il faut déposer l'échappement côté gauche pour actionner la vis de réglage et le contre écrou aisément.
- jean-luc
Vrai que sur le papier, c 'est simple, mais que c'est difficilement accessible avec le tube gauche en place .carcaien a écrit : ↑19 juil. 2025, 12:19 Pas de problème pour démarrer ainsi.
La doc BSA donne un débattement verticale de 1/8 de pouce vers le haut ; et la même chose vers le bas...
Ils n 'auraient pas pu écrire1/4 de pouce au total ??? Soit 6.35mm .
C 'est aussi le réglage que tu as mis ?
- jean-luc
- carcaien
Ça me rassure elle feraille autant que la mienne
La tension honnêtement je ne mesure pas j'estime au doigté par le trou de visite
- jean-luc
C'est aussi comme ça que je procède.
Mais ce bruit depuis la réfection du bas moteur m'intrigue.
Sur le forum BSA Anglais, il est suggéré que ça peut se produire quand le patin et/ou la chaîne sont neufs, puis que ça disparaît une fois "rodé ".
Sur la vidéo, on devine une conversion du type SRM du côté droit du moteur.
- carcaien
Pour moi elle tourne bien . De toute manière c'est un moteur bruyant, à mon avis. Le cache culbuteurs fait caisse de résonnance.
Pour ce qui concerne le kit sm c'est bien probable la transformation du carter le laisse penser.
- jean-luc
C'est fait...
Augmenter la tension de la chaîne en appuyant sous le tendeur n'a aucune influence sur le bruit.
L'embrayage semble un peu bruyant.
Tout y est neuf, et pas de jeu perceptible à l'arrêt.
mais je vais quand même l'ouvrir pas acquis de conscience.
Ensuite je referme tout et je roule.
https://youtu.be/APyLKXgo8xo?feature=shared
- carcaien
Tu ne connais pas l'historique de ta machine avant de démonter ?
J'ai un principe : Quand ça marche je ne touche pas.
- jean-luc
Je viens de tout démonter/ remonter suite à ...
Une pression d'huile insuffisante à chaud due au jeu bague-vilo excessif .
La routine des twins BSA quoi ...
- carcaien
Ok effectivement
- jean-luc
- carcaien
Tu as mesuré les jeux ?
- carcaien
Thénor12
....les jeux sont faits, LES JEUX sont FAITS...avec les BSA, c'est comme au casino, des fois on gagne, des fois on PERD?
TO
TO
- jean-luc
