Évidemment tu as ouvert l'epurateur comment il était ?
patin tendeur chaîne primaire
- carcaien
Re: patin tendeur chaîne primaire
M'en doutais . Mais il fut un temps j'en ai connu qui démontait comme ça pour voir
jean-luc
Bonne question.
Les réponses sur ce site que je fréquente parfois:
https://bsamicale.forumsactifs.net/t482 ... -1970-a65t
Thénor12
- carcaien
Je ne me souvenais plus de ton post sur l'amicale Bsa auquel j'avais pourtant participé où tout est bien expliqué.
La vieillesse est un naufrage disait un certain général
Ce qui aurait été intéressant c' est d'avoir la mesure de la pression d'huile avant et après les travaux ainsi que la différence entre la pompe d'origine et la Srm.
jean-luc
J'ai tout remonté et mis de l'huile moteur SAE20 à la place de l'ATF.
Moteur fonctionne normalement et le bruit ZZZZZ a disparu.
Reste à faire un roulage prolongé pour confirmer à chaud.
Merci pour vos intérêts , avis et conseils.
