Teste monocylindre air comprimé
Re: Teste monocylindre air comprimé
C'est un truc qui m'obsède.....
Tu es sur qu'il n'y a pas de mauvaise masse?
Je trouve que ça y ressemble
Ça coûte pas cher.... essaye de mettre la culasse, le cylindre, le bas moteur direct à la masse de la batterie avec un gros câble dédié. Pour voir
Elmo, ma grosse poule , le monsieur il te dit qu'il a un allumage à magnéto.....
Ca n'empêche pas que si la moteur n'est pas ou mal relié à la masse , la bougie une fois dans son puits marche moins bien.... non? Il lui faut bien une masse au culot de la dite bougie???? Non??? Hein, mon canard....
Je t'accorde que c'est très peu probable mais au point où en est Richard......
Hhmmm... S'il sait qu'il y a de les tincelles à la bougie, c'est bien qu'il a fait toucher le culot à la culasse...
- Richard
Magnéto de chez Magnéto France des années trente.
Je vais voir ce que je peux faire question masse.
Et moi aussi ça m'obsède mais demain sera un autre jour
Est-ce que ça tournait avant, la distri à t'elle été bricolee ?
- carcaien
Et si le charbon du pickup ne porte pas il n'y a plus d'étincelles n'est il pas ?
C'est mystérieux cette panne.
Il a une étincelle , Philippe..... alors quoi????
- carcaien
Effectivement on cherche !!!
- carcaien
Envoyer directement de l'essence dans le carbu histoire de voir si elle tousse voire du start pilot bien que j'aime pas trop ça (mea culpa mon debrouissailleur ne démarre qu'avec ça)
- Richard
Ca tournait bien avant
Ya de l'étincelle
Essence envoyé dans carbu, dans cylindre
Rien de bricolé si ce n'est de voir si la magnéto envoi comme il faut
Elle s'est arrêté lors d'une balade et plus moyen de remettre en route
Effectivement c'est mystérieux
Ya de l'étincelle
DENIS.L
Prendre la compression moteur.
Dernière modification par DENIS.L le 04 août 2025, 20:47, modifié 2 fois.
Difficile de faire un diagnostic, c'est quoi comme machine?
Peut être regarder si les soupapes ont le jeu et remontent bien, une étincelle faiblarde en compression,
Essayer la poussette, un moteur rince avec un bon allumage en principe ça pète
