Valeurs réglage soupapes T120
APEMA
Message par APEMA »
Je vérifie les valeurs de jeux aux soupapes de ma T120 (1969), que je n'avais pas fait depuis...quelques années et quelques milliers de kilomètres... :oops: Du coup, je ne me souvenais plus des valeurs préconisées...Je trouve un jeu très serré (ou pas de jeu du tout, car pas de "clic" en actionnant le culbuteur). Je trouve dans la documentation des valeurs de 0,05 mm à l'admission et 0,10 mm à l'échappement. Mais je suis étonné de ces valeurs faibles, alors que beaucoup d'autres twins (BSA notamment) donnent plutôt 0,10/0,15 mm à l'admission et 0,20/0,25 mm à l'échappement...? :?:
Pourquoi ces valeurs faibles sur la T120 ? Y a-t-il une raison technique particulière à ce moteur ? Il me semble me souvenir que le moteur de la T140 demande des valeurs plus élevées, alors que les moteurs ne sont pas si différents ?
Au passage, l'accès à ces réglages est quand même très "mal foutu" dans ce puits sans fond :x :
Même avec un jeu de cales coudées (indispensable à mon avis), et compte tenu des valeurs faibles, il ne faut pas se rater !
Re: Valeurs réglage soupapes T120
Message par elmo »
La T140 c'est 0,15 à l'échappement et 0,20 à l'admission.... Je sais ça parait bizarre on s'attendrait à l'inverse.
C'est juste que ça dépend de la rampe de la came.
Pour info sur le B31, c'est 8/100 de jeu et sur certains moteurs, c'est zéro.
Donc si tu mets les bonnes valeurs préconisées pour ton moteur, normalement il n'y aura pas de problème.
D'une façon générale il vaut mieux avoir trop de jeu que pas assez
Message par philippe c »
J'ai toujours mis 0.05 à l'admission et 0.10 à l'échappement de ma T120 de 69 avec la cale pas trop serrée. Jamais de problème en plus de 60 000 kms.
Les T140 n'ont pas à priori les mêmes arbres à cames.
Message par elmo »
Je signale à René (qui doit commencer à saturer).
Gigi, tu vires les posts?
Message par gigi »
iesse aïe doux !
emelialucass
Message par emelialucass »
Cher Emelialucass, Je me permets de modifier votre message et de supprimer ce lien quasi invisible ....Je vous embrasse , et surtout, n'hésitez pas à vous présenter . Gigi, modérateur estival :roll:
Message par loulou »
Moi j' aime bien quand j entend les culbus c'est comme les gamins quand tu ne les entend plus ils font des con.... Bêtises
jean-luc
Message par jean-luc »
elmo a écrit : 20 mai 2026, 08:23 Je signale à René (qui doit commencer à saturer).
Le président est donc le seul à pouvoir éliminer les producteurs de messages nuisibles ?
Message par elmo »
Non, les modos peuvent supprimer les messages mais le président est le seul à pouvoir supprimer le compte ouvert par les idiots malpolis.
Message par Francis V »
jean-luc a écrit : 22 juil. 2026, 10:06
Non parce que n'étant pas un club,ni même une association, il n'y a pas de président. :P :lol: :wink: 8)
jean-luc
elmo a écrit : 22 juil. 2026, 10:43 Non, les modos peuvent supprimer les messages mais le président est le seul à pouvoir supprimer le compte ouvert par les idiots malpolis.
La réponse precise à ma question est donc oui.
Merci.
Message par Yeti »
Base de données = modo + webmaster
Base utilisateurs = webmaster
Et René n'est pas président, nous ne sommes pas une association, il n'a pas été élu. Il est simplement notre hôte.
Message par jean-pierre »
J'ai du mal a distinguer les nuisibles,les malpolis et l' IA ?
Message par Yeti »
C'est facile. L'IA c'est un nouvel inscrit qui dans le meilleur des cas n'est pas hors sujet mais ne s'adresse pas à nous. C'est le cheveux dans la soupe. Les malpolis, ben ils sont malpolis. On a parfois quelques grossièretés qui fusent mais nous sommes depuis longtemps entre gentlemen sur le MAC. Des nuisibles? Je n'en vois pas. Tout est gratuit sur le MAC, tout est partage, les mecs qu'on a viré se comptent sur les doigts d'une main (si on ne compte pas Gérard qu'on a viré 5 fois :mrgreen: ). Alors il reste quoi? Les profiteurs : https://mac-motorcycles.com/ :mrgreen: :mrgreen:
Et les cons. Mais là, c'est plus compliqué à trier, ça varie, et puis on est toujours le con de quelqu'un. Alors je ne m'y risque pas !
merci de ta réponse ,car je ne sais pas si c'est du a l'age mais IA ça me fout la trouille car c'est pas facile de distinguer le vrai du faux et ce progrés technique va se développer
un exemple qui est loin des sujets du forum c'est juste pour en avoir une idée :cry:
https://www.youtube.com/shorts/M4Qbxnht634
