voyant point mort
galloisch
voyant point mort
Message non lu par galloisch »
bonjour
J'ai vu des t140 avec un voyant de point mort et d'autres sans .A partir de quelle date ont ils été installés et peut on l'adapter sur une qui n'en a pas
merci
Re: voyant point mort
La date, je ne sais pas.
Pour ce qui est de l’installation possible ou non : Il faut cet interrupteur sur le carter intermédiaire de la boite ou au moins son emplacement prévu (à l'avant du carter intermédaire , juste derrière les arrivées/départs d'huile) :
Après , je ne sais pas si on trouve cet interrupteur sur le net (sûrement). Comme c'est un bête interrupteur il suffit de raccorder ses 2 fils , l'un au plus après contact et l'autre au plus du témoin (je pense).
La boite de la T140 est un rêve de douceur et trouver le point mort n'est vraiment pas un problème, même à l'arrêt et on sent très bien quand on l'a passé. Donc je n'ai jamais ressenti le besoin de ce témoin. Maintenant si c'est pour rénover identique au modèle/année de la T140 dont tu parles.... why not. La mienne est de 1980. ou 81, je ne sais plus.
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
elmo a écrit : 24 août 2025, 20:36 La boite de la T140 est un rêve de douceur et trouver le point mort n'est vraiment pas un problème, même à l'arrêt et on sent très bien quand on l'a passé. Donc je n'ai jamais ressenti le besoin de ce témoin. Maintenant si c'est pour rénover identique au modèle/année de la T140 dont tu parles.... why not. La mienne est de 1980. ou 81, je ne sais plus.
Tu as quelle boîte ? Car sur ma T120V de 1972 c'est pas tout à fait le cas, elle est dure et trouver le point mort est aléatoire.
J'ai la célèbre boite 5 Triumph , celle d'origine qui équipe aussi les 3 cylindres (sauf erreur).
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
galloisch a écrit : 24 août 2025, 17:54 bonjour
merci
à partir de 1979 qui correspond aussi à l'ajout du petit "tableau de bord " au centre des 2 gros boitiers d'instruments
Pas certain que le taraudage soit présent sur les modèles précédents
Ce n'est pas un simple contacteur ; il a en son extrémité interne un petit doigt télescopique qui donne on non le contact
APEMA
Message non lu par APEMA »
Ce contacteur est aussi une fameuse source de fuites d’huile de boîte…
yvanoff
elmo a écrit : 24 août 2025, 21:50 J'ai la célèbre boite 5 Triumph , celle d'origine qui équipe aussi les 3 cylindres (sauf erreur).
Ok, on a la même, la seule différence est que la mienne a le verrouillage par linguet acier, et la tienne, le verrouillage par doigt plongeur (pas d'honneur) .
Je suis assez surpris que cela suffise à cette transformation.
galloisch
[quote=yvanoff post_id=447083 time=1756064594 user_id=74
[/quote]
sur les boite 71 et 72 le verrouillage du disque de selection est une lame je pense que ça vient de ça.J'ai eu une 1971 j'avais parfois du mal à trouver le PM alors que mon copain sur sa T120 1969 ça allait trés bien .Aprés 1972 ils sont revenus au verrouillage avec ressort et pion
galloisch
Pour faire une modif pour installer un voyant PM je pense aprés avoir regardé le parts catalogue page 30 que c'est beaucoup moins simple qu'il n'y parait car en plus d'un trou taraudé pour installer le contacteur sur le carter il faut me semble t il changer le baculeur rep 13 qui a un trou qui doit s'aligner en face du contacteur au moment du PM.Trou qui n'existe pas sur les autres basculeurs d'aprés ma revue technique
pour mieux comprendre voyance de point mort :arrow: :arrow:
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello Jean-Pierre, tous,
De là cette réputation Ardèche terre de sorcières et charlatans 8)
Vu que j'en suis là avec mon moteur, j'en ai profité pour faire une photo du système de voyant du point mort :
Flèche rouge : l'ergot solidaire du quadrant de sélection
Flèche verte : la tige (enfoncée = contact du témoin enclenché) du contacteur :
yvanoff
Comprend pas :shock:
Dans quel sens tu la regardes la photo ?
Le couvercle de la boite est retiré, l'avant de la moto est à droite:
