Bougie
Guido
Bougie
Message non lu par Guido »
Bonjour ,je recherche la correspondance de la bougie qu'il y a sur la Norton ES2 Bosch RO 048 ou la remplacer par une autre marque,car elle a claqué.
Merci d'avance bonne soirée
marinatlas
Re: Bougie
Champion N5 ou Bosch W7 , pas de NGK !!
Re: Bougie
J'ai la suivante table excell que j'avais fait apres de trouver sur differentes tables de fabriquants de bougies leurs correspondances, tu est sur qu'une Bosch W7 l'equivalente Champion c'est la N5 ou que plus bien c'est au contraire?
PS: ton commentaire me fait douter d'une table que j'ai fait il y a 2 ans pour acheter des bougies resistives apres que j'ai decide jeter a la poubelle les capuchons resistifs HT et mettre dans sa place capuchons non resistifs avec bougies resistives, qui en sont plus faciles de trouver dans le plus modeste et moindre magasin et par le moment je roule sans soucis avec Champion sur la Norton et avec Bosch sur la BMW. Mais apres d'avoir perdu tous mes archives je mefie de tout parce que l'equivalence thermique n'est pas exacte entre differentes fabriquants et parfois le vraie degre thermique se place a la moitie entre une fabriquant et l'autre (c'est a dire, chaque fabriquant depart d'une réference thermique différente qui se correspond a deux numeros thermiques differentes que d'accord au critère de celui qui a fait chaque table équivalence nous va proposer le numero plus bas ou le numero plus haut), surtout j'ai vu ça simplement pour avoir une R la meme reference de la bougie, simplement pour s'agir d'une bougie resistive une bougie du meme fabriquant varie un peu son vraie comportement thermique, sans oublier que quand on change aussi de fabriquant, tandis qu'un fabriquant augmente le numero quand la bougie est plus chaude una autre fait le contraire. Vraiement c'est un bordel. Pourtant mefie et recherche toi meme dans internet une table équivalences de ta confiance et quand tu trouves une equivalence que se partage entre un degre thermique chaud et le suivant plus froid pense a la climatologie de ton environnement si tu n'as pas eu aucun probleme avec la bougie que d'habitude tu montes. En tout cas, quand la bougie a une reference tres ancienne et depassée te sera plus difficile trouver une equivalence exacte, c'est preferable demander a un connu avec le meme modele de moto que le tien par son expérience avec la bougie (ou bougies), que monte sur sa moto.
srx56
Re: Bougie
Message non lu par srx56 »
Sur mon ES2 il y a une bougie Champion N5C
Je ne sais pas ce que le suffixe C signifie, mais elle fonctionne sans problème apparent.
