Alton pour velocette
Neptune06
Message par Neptune06 »
Bonjour à tous,
La dynamo de la velocette est HS et je suis tenté pour la remplacer par un alternateur ALTON en 12 V.
Je suppose que je devrait également changer la bobine d'allumage, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Neptune
Re: Alton pour velocette
Message par alain 41 »
la dynamo peut être remplacée par un alternateur Alton, c'est le redresseur régulateur qui devra être changé aussi. La bobine d'allumage n'a rien à voir avec la dynamo ou le régulateur. Attention, tout de même, à ce que la tension de la bobine corresponde à celle de l'Alton.
Thénor12
Message par Thénor12 »
???? il faudra donc changer de bobine (Lucas 17M12?) d'allumage à moins que tu ne préfère être survolté...
ton alternateur fournit 12V après le régulateur, donc ta bobine 12V est ok
Message par gigi »
Excellent choix que l'Alton ...J'en ai un sur ma Veloce depuis 1997 ...Il ne m'a jamais fait défaut !
N'oublie pas de changer , en plus de la bobine, les ampoules et l'avertisseur sonore !
Thénor12
et bien, te voilà averti,sieur, ne fait pas la "sourde oreille"!
Neptune06
Bonjour à tous,
c'est décidé j'installe un Alton sur la Velocette.
Petit soucis, le changement de bobine, la 6 V actuelle sur la Velocette fait 48 mm de diamètre 1-7/8"
Vu le montage d'origine je cherche une bobine 12 V de ce diamètre avez-vous un conseil sur ce point ,
D'avance merci.
Neptune
Message par Francis V »
Les 12V font 40 de diamètre,impossible de la mettre ?
Bon vaut attendre Gigi. :wink: 8)
Thénor12
gigi a écrit : 10 mai 2025, 07:33 Excellent choix que l'Alton ...J'en ai un sur ma Veloce depuis 1997 ...Il ne m'a jamais fait défaut !
l'Alton sur le meilleur des monos, cela devient "BANAUX" !
TO
Message par gigi »
Neptune06 a écrit : 06 sept. 2025, 11:58 Bonjour à tous,
D'avance merci.
Neptune
Quel est ton montage actuel ? Tu as le bastringue qui pend sous le réservoir ? Si oui, essaie de trouver un collier à bobine qui fasse le bon diamètre....Ca ne pourra pas être plus moche que le montage Veloce, sûrement fait une lendemain de Saint Patrick (mes hommages, cher et regretté Philippe ) .
Neptune06
Merci pour ce retour, effectivement c'est le montage sous le réservoir, assez galère à mettre en place, sinon j'ai réussi à trouver une bobine 12V avec le bon diamètre 1-7/8 chez AES.
Tout est bien, passé en 12V, sauf le condensateur, j'ai une étincelle à la bougie mais je n'ai pas encore réussi à la faire démarrer :cry: .
Quand je démonte la bougie après une longue séance de kick, elle n'est pas noyée....
Si vous avez une idée, je suis preneur, d'avance merci.
Neptune
manx69
Message par manx69 »
Essaye déjà une nouvelle bougie
Message par gigi »
Si ta bougie n'est pas noyée, vérifie l'état du gicleur de ralenti .....et du gicleur principal, ça ne peut pas faire de mal ... :idea:
Neptune06
Bonsoir,
Elle a enfin démarré, J'ai bien relu tous les posts consacrés à Velocette.
  • j'ai fait le nettoyage complet du carburateur,
  • vérifié la pulvérisation de l'essence par les petits trous,
  • contrôler l'avance à l'allumage,
Comme tout était correct et qu'elle ne démarrait toujours pas j'ai revu le réglage de l'embrayage :
  • je l'ai détendu à fond et j'ai repris la tension doucement jusqu'à l'absence de patinage sur la compression.
Pour le démarrage du bouzin j'ai suivi les instructions "supplément LECONTE" du forum, très instructif notamment pour le starter et les gaz. :P :lol:
Merci à tous pour vos retours.
Neptune
Message par philippe c »
L'embrayage qui patine en kickant et la moto qui ne démarre pas, ça me rappelle quelque chose.
