Raaw
Merci Yvanoff
J’ai encore la pâte sur le cadre.
Les goujons sont en 3/8´ ?
Faut que je regarde si j’ai de la visserie de mes HD en stock.
Ton moteur a bien changé ! Beau travail !!
Yvanoff, c'est une T120, pas une T140...
- yvanoff
C'est ce modèle qui correspondrai à ta culasse avec les gougeons rallongés.jean-pierre a écrit : ↑11 juil. 2025, 20:07 j'avais pas capté sur les premieres et la reference est F133537
https://kmjonesmotorsports.com/products ... made-in-uk
Pour être sûr, vérifie bien l'année du moteur avec son numéro.
- yvanoff
Raaw
Yyvanoff
Question:
C’est pour brancher le compteur de vitesse ce que j’ai entouré en rouge ?
Sur le mien j’ai un capuchon et surtout je n’ai pas de compteur /compte tours …..
[/url]
Question:
[/url]- APEMA
Ben non, c’est pour emmancher le câble du compte-tours !
Le compteur, ça se passe à la roue arrière…
Raaw
Hello à tous
Quelques nouvelles de la triumph.
Suite à ces problèmes de vibrations mais aussi au doute énorme concernant la bonne réfection du moteur ,j’ai préféré déposer la moto chez un pro début juillet .
Bilan haut moteur à refaire entièrement
Cylindres ovalisés
Guide de soupapes mort
Soupapes HS
Culasse à rectifier
Etc etc….
Il s’est arrêté là et n’a pas encore regardé le bas moteur .
Alors bon pour une moto qui avait soi disant eu le moteur refait en 2023 je trouve que ça fait mal non ???
Vous aviez raison quand vous disiez de vérifier le moteur autre que la boîte …..
Je me suis bien fait avoir sur le coup .
Donc voilà ,la meule est depuis juillet à l’atelier ,j’ai mis en demeure l’ancien propriétaire de prendre à minima en charge les frais de réparation.
J’ai envoyé une lettre recommandée avec AR il y’a une semaine ,trois mails ( dont 1 avec la douloureuse ) toujours pas de réponse .
Pas de réponse au téléphone non plus .
Je crois malheureusement que je ne vais pas avoir le choix que de saisir un juge de conciliation .
Je suis dégoûté….
Du coup je n’ai plus de bécane .
Si l’un d’entre vous a déjà eu ce type de mésaventure,je veux bien qu’il m’en dise un peu plus .
Merci d’avance les gars …
Cylindres ovalisés
Soupapes HS
Culasse à rectifier
Etc etc….
Je suis dégoûté….
Le conciliateur juridique, j'en ai eu besoin. C'est gratuit, il suffit de prendre RDV (généralement dans une mairie).
Dans ton cas ça peut être la chose à faire. De toute façon si tu vas devant un tribunal sans être passé par la case "conciliateur" le juge te demandera de le faire avant de venir le voir et tu auras perdu du temps.
Le conciliateur convoque les 2 parties au litige et leur fixe un rdv.
Soit les 2 parties se présentent au rdv fixé et
1- arrivent à s'entendre.... le rôle du conciliateur s'arrête là, le conflit étant terminé.
2- n'arrivent pas à s'entendre, le conciliateur rédige un constat "d'ECHEC" et tu peux aller porter plainte et donc aller au tribunal avec un juge qui statuera.
Soit une des 2 parties ne vient pas au rdv, alors le conciliateur rédige un "constat de CARENCE" et tu peux aller porter plainte et donc aller au tribunal avec un juge qui statuera.
Ca a quand même une force, le conciliateur. Dans mon cas après 3 mails et 2 lettres RAR restés sans réponse, une semaine avant le rdv de conciliation, j'ai reçu le remboursement que j'attendais.
Raaw
Merci beaucoup Elmo
Je vais de ce pas prendre rdv en mairie .
Je viens de recevoir une notification comme quoi la lettre en RAR a été retirée à la poste aujourd’hui.
Peut être faut il attendre un éventuel retour de sa part ?
J’ai plutôt envie de passer directement par la partie conciliateur .
Le conciliateur, ça existe depuis qu'ils ont entrepris de désengorger les tribunaux. Ce sont des bénévoles mais ils dépendent du ministère de la justice. Souvent des retraités du domaine du droit (juges, avocats ou ....????)
- APEMA
Ou le plus souvent ex-Inspecteur des Impôts, ex-Inspecteur du Travail, ex-chef d'entreprise, ex-Juge au Tribunal de Commerce, ex-Conseiller Prud'Hommes, etc...En tous cas, avec au minimum une formation en droit (licence, maitrise...). Ca fonctionne plutôt bien, sauf quand certains se croient juges à part entière, et plutôt que de concilier, s'amusent à donner leur avis sur le litige, en accusant l'une des parties et en exonérant l'autre, ce qui n'est pas le but...(expérience vécue !).
- APEMA
Oui, dépose ton dossier de demande de conciliation sans attendre "l'éventuel" retour de la part de ton vendeur...Qui peut mettre du temps à arriver ! La conciliation n'est pas une assignation au tribunal, donc reste parfaitement neutre...Raaw a écrit : ↑29 sept. 2025, 16:18 Merci beaucoup Elmo
- APEMA
Es-tu certain de la justesse du diganostic du "pro" que tu as consulté...? C'est comme en médecine, un deuxième avis est quand même plus sûr. C'est quand même étonnant avec un moteur aussi "propre sur lui" (et notamment une culasse "comme neuve" extérieurement...), et réputé "refait" en 2023 (as-tu le détail de ce qui aurait été "refait" ?), on constate de tels dégâts...!!!Raaw a écrit : ↑29 sept. 2025, 15:37 Suite à ces problèmes de vibrations mais aussi au doute énorme concernant la bonne réfection du moteur ,j’ai préféré déposer la moto chez un pro début juillet .
Cylindres ovalisés
Soupapes HS
Culasse à rectifier
Etc etc….
y avait il assez d'huile?
