Joints colonettes t 100 1964
midaume
Message par midaume »
Sur ma 500 T100SS je présente la culasse avec son joint de 0.6mm et des joints de colonettes de 3.2mm en haut et bas,je serre modérément, il reste du jeu et les colonetes sont libres;je ne trouve pas de joints de colonettes plus épais et ne peux descendre pus bas avec le joint de culasse . Quelqu'un a t'il une solution ? Merci.
yvan d
Re: Joints colonettes t 100 1964
Message par yvan d »
Tu es sûr d'avoir les bonnes colonnettes?
midaume
That is the question...J'ai des colonettes droites
Dernière modification par midaume le 06 oct. 2025, 23:04, modifié 1 fois.
Message par elmo »
Heureusement qu'elles sont droites..... :shock:
Elles ne sont sûrement pas les bonnes.... trop courtes, apparemment.
Il y en a eu plein de colonnettes, différentes suivant les modèles de twin et différentes suivant les années.
Philippe..... reviens!!!!
Message par gigi »
C'est un effet d'optique ou elles sont de longueurs différentes? :|
midaume
8) Non identiques; 86.3mm
yvan d
Au secours! quelles sont ces colonnettes - Les motos anglaises d'avant 1983
viewtopic.php?t=38868#p429617
J'ai trouvé ça mais je suis pas sûr que ça marche aussi pour les 500
yvan d
Apparemment la référence de ta colonnette doit être e4751
yvan d
Engine & Transmission :: Engine Upper :: Push Rods + Tubes :: Triumph Pushrod Tube - T90 and T100, 350/500cc Unit Models - Billet Alloy 70-4751
Engine & Transmission :: Engine Upper :: Push Rods + Tubes :: Triumph Pushrod Tube - T90 and T100, 350/500cc Unit Models - Billet Alloy 70-4751 https://share.google/5FkEIBT7sARRleQAw
Chez feked il donne à peu près la même longueur à moins que tu aies le modèle d'avant qui est peut-être différent
Message par gigi »
Mais monsieur Feked dit que les modèles58/63 et pitête 64 sont plus larges en bas, pour engager sur le bloc poussoirs...donc c'est pas ça non plus...Peut-être qu'après 68 le bloc poussoir est différent et qu'il y a eu un mix de pièces ???? :idea:
midaume
Merci, je pense que ce sont les bonnes,c'est de la refabrication de mauvaise qualité..Bonne soirée.
yvan d
Clonette 63
Engine & Transmission :: Engine Upper :: Push Rods + Tubes :: Triumph Pushrod Tube - Early Unit 350/500cc Models - Circa 1958-63
https://www.feked.com/triumph-pushrod-t ... 58-63.html
Y a une dimension en pouces
yvan d
Model 68 avec 101mm !
Engine & Transmission :: Engine Upper :: Push Rods + Tubes :: Triumph Pushrod Tube - 500cc Unit Twins from 1968 Onwards
https://www.feked.com/triumph-pushrod-t ... wards.html
Message par philippe c »
yvan d a écrit : 07 oct. 2025, 20:06 Model 68 avec 101mm !
Oui, mais ici une certaine longueur rentre en haut dans la culasse, il faut voir la distance entre les joints.
Il est possible que les bonnes colonnettes soient celles-ci, avec en bas un joint cylindrique qui entoure le bloc de poussoirs :
https://www.feked.com/triumph-pushrod-t ... T-dBM3TMUj
https://www.feked.com/triumph-push-rod-seal-bottom.html
yvanoff
Message par yvanoff »
Tu trouvera peut-etre la réponse ici :
https://vintagebikemagazine-com.transla ... r_pto=wapp
