The famous bi-metal rondelle
Encore une fois , j'ai oublié. Remontage de l'embrayage de la T140.
Est ce que la face bronze de la rondelle bimétal est en contact avec les rouleaux ou avec le moyeu????
- carcaien
Re: The famous bi-metal rondelle
That is the question....
Si je me souviens j'ai mis la mienne bronze côté moyeu.
Mais peut être je me trompe...
- carcaien
Elmo est dans le vrai aussi cette rondelle existe ausi en bimétal
Gilles31
Je ne connais pas ce cas particulier mais : une surface d'appui en bronze va contre une surface lisse et des rouleaux contre une surface en acier traité. En tous cas, je n'ai jamais vu autrement dans aucune mécanique!
Non JP, elle a vraiment 2 faces : une en bronze et l'autre en acier (je suppose de l'acier, ça y ressemble beaucoup).
Gilles31, j'ai monté comme tu le suggères. Le bronze en contact avec le moyeu et l'acier en contact avec les rouleaux.
Elle est en contact avec le côté des rouleaux, ils ne roulent pas sur cette surface mais sur 2 surfaces traitées : une bague sertie dans la cloche et une surface du moyeu et tout le moyeu est traité.
marinatlas
OUPS .... doublon!!
Dernière modification par marinatlas le 27 oct. 2025, 15:40, modifié 1 fois.
marinatlas
Donc c'est bien le bronze vers le moyeu comme l'a très bien dit Chris.
- FRANCK
Cote métal vers le moyeu
- FRANCK
Ne pas confondre moyeu et cloche
Donc côté »bronze » vers la cloche
