Dessous de fourreaux T140-T150
niko
Message par niko »
Attention les dessous de fourreaux de fourche de ses 2 types de Triumph ont une faiblesse d’épaisseur et se fissures!!! je l’ai appris par les tutos YouTube .je suis en train de refaire le changement des joints , et touti la quanti . Et paf et bien les miens n’ont pas échapper à cette fragilité .. voir photo . L’ancien propriétaire a mis une cale sur les 2 , je vais y rajouter un cordon de soudure tout le tour et aussi à l’intérieur d’un des 2 qui lui est fissuré de part en part . Vérifier de temps en temps cet endroit svp,
Je serais content si grace à mon post un de nous se pétera pas la gueule voir pire … même si j’ai jamais entendu d’accident du à ça ….
yvanoff
Re: Dessous de fourreaux T140-T150
Message par yvanoff »
Salut,
J'ai également été confronté à ce problème quand j'ai acheté ma T120, qui avait un renfort en acier mal foutu que j'ai changé illico.
Mais je ne pense pas que ça soit une malfaçon, je dirais plutôt que c'est dû à un serrage excessif et irrégulier.
Dans le manuel d'atelier il est indiqué un serrage à 25 lbs. C'est pas pour rien.
voir ci-dessous.
Jivaro
Message par Jivaro »
Il existe des adaptables en acier. Par contre, je ne sais plus chez qui.
niko
Message par niko »
Oui serrage excessif certainement comme tres souvent.....(3,5KGS s'est pas énormes) ,après si existe des adaptables en acier je suis preneur ....
06 62 38 71 12 Niko , je sais s'est pas au bon endroit mais une fois n'est pas coutume.
Vérifier tout de mème car je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur d'origine....
Message par jean-pierre »
J'en ai acheté a Stafford tailles dans la masse CNC plus solide que les origines
Aujourd'hui il yen a sur internet
Il suffit de taper sur google T 140 fork parts bottom caps CNC
niko
Message par niko »
Merci jp si je peux me permettre, je vais essayé de trouver chez nos revendeurs français, merci tout de même.
J'ai regardé chez Valdo il en a sur son catalogue
niko
Message par niko »
Oui j'ai vue ,merci
ce sujet m'a remis en tête ce soucis de fragilité de ces pieces ,j'avais eu ce probleme sur la moto de mon fils ,une photo de 2005 avec ma petite fille
Message par Tricati »
Il en existe taillé dans la masse effectivement, je les monte systématiquement attention pas les mêmes modèles suivant moyeu conique et frein à disque, les axes de roue étant différents, et avec ou sans fixation pour la tringle de garde boue :
un pour droite et gauche avec fixation
https://www.triumph-spares.co.uk/lh-for ... ls-97-4456
https://www.triumph-spares.co.uk/lh-for ... els-97-445
et pour moyeu conique
https://www.triumph-spares.co.uk/fork-e ... al-97-3947
niko
Message par niko »
Merci, JP et TRICATI ,je crois que se sont ceux de la photo de JP, car les fixations de garde boue sont en haut des fourreaux .
Donc éventuellement la dernière rèference que tu as mise Tricati de chez LP sans le rajout .
par contre il n'y aurait pas un coté droit et un coté gauche par hasard ?
suis encore au lit et en regardant une de mes videos je n'ai pas de moyeu coniques .
j'ai vu a l'instant des photos de t150 73 avec la prise garde boue sur les pontets ....
la j'ai 2 fourreaux gauches inversé pour avoir 2 étriers...
J'aurais tendance a prendre ceux sité plus haut ....
Vince_00
Message par Vince_00 »
C'est les mêmes pour les deux côtés, ils sont symétriques (sauf pour ceux qui ont la patte supplémentaire pour fixer le garde boue, ceux-là sont spécifiques gauche et droite)
