Bonneville ampoules capricieuses
Flichy
Bjr à tous. Il me semble avoir lu que les ampoules de phare des Bonneville claquent . C est ce qui passe sur la mienne en tout cas à l arrière.
Quand le filament de l ampoule de freIn s'allume celle de l eclairage ne s'allume pas et vis et versa. Vous pouvez m éclaIrer??
dveau
Re: Bonneville ampoules capricieuses
diode zener
- APEMA
Euh...Vibrations de Bonneville, surtout ! Il faut monter une lampe LED...
JR
Verifier la mise à la masse
- Canopy34
Problème de masse. Je pense que le retour de masse se fait par l'ampoule.
On le voit souvent sur les voitures qui ont un clignotant et ; quant ils freinnent ; les feux stop s'allume et le clignotant s'éteint.
Qualité des ampoules... Made in PCR...
Gilles31
jean-luc
Claquer ça veut dire mourir.Flichy a écrit : ↑11 déc. 2025, 18:27 Bjr à tous. Il me semble avoir lu que les ampoules de phare des Bonneville claquent . C est ce qui passe sur la mienne en tout cas à l arrière.
Ce que tu décris est un dysfonctionnement et non un décès.
Comme tu as sûrement déjà changé l'ampoule et que le phénomène identique persiste, on peut innocenter l'ampoule.
Une anomalie de masse est à suspecter en priorité.
Et pourtant, quand elles ne "claquent " pas, les ampoules vieillissent et perdent de l'éclat. Je l'ai souvent constaté en roulant de nuit sur divers véhicules.
JR
c'est un des avantages des LED: elle ne vieillissent pas . Dans une ampoule classique le filament se vaporise et le métal se dépose sur le verre.
Autre avantages
en premier le filament ne peux pas claquer (mais une soudure mal faite peut lacher)
l'ampérage est bien moindre donc consommation réduite et moins de soucis de masse
Autre avantages
Flichy
Merci à tous, je vais examiner tout celà.
- Pachi
Flichy
Bo
njour à tous. Dimanche matin j'ai discuté du problème avec un MAC à COMBOURG. J'ai oublié son pseudo. S il se reconnait il peut se manifester? Merci
