Amortisseurs Hagon Velocette
manton1973
Message non lu par manton1973 »
Bonjour
Savez-vous s'il existe des kits de réfection (joints, bagues, ressorts..) pour amortisseurs Hagon ?
Sinon vous montez quoi sur un Venom ?
Les NJB sont ils bons ?
Merci.
Re: Amortisseurs Hagon Velocette
Pour commander au père Noël c'est trop tard :arrow:
Pour les vieux Hagon qui sont peut-être ceux d'origine de ta Vélocette, je crains que non pour les joints, ils étaient comme les Girling de cette époque
sertis avec un cordon de soudure.
Chez Hagon, tu peux trouver ceci par exemple à 240 £:
manton1973
Ce ne sont plus ceux d'origine de montés, mais des Hagon à ressorts apparents idem ta photo mais sans les caches.. ils me semblent un peu HS, quand j'ai monté d'un cran la compression des ressorts de l'huile a coulé et suinte un peu maintenant :lol:
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
manton1973 a écrit : ↑26 déc. 2025, 17:14 Bonjour
Merci.
J'avais essayé des Hagon quasi neufs mais très décu ; du coup j'ai monté des moches sachant que je roule quasiment toujours avec des sacoches en sky qui les cachent . Des Shock factory sur mesure base d'un référencé chez eux (BMW R45 ) mais pré réglages adaptés à la moto et au pilote .
J'avais envoyé un ancien amorto pour le calcul mais priori ils ne sont pas référencés sur leur site . Ils auraient pu prendre les caractéristiques de ceux qu'ils m'ont fabriqués ...
" Bi-amortisseur 2WIN Black Edition
Votre moto: BMW R 45 78-85
Référence: TBM005BF
Utilisation principale: 100% solo
Poids du pilote: 80 kg
Bagages: Bagages de temps en temps
530€ TTC
dohck4
Message non lu par dohck4 »
bonjour à tous
idem pour moi , marre de ces amortos bas de gamme ou trop dure ou pompe a vélo , j'ai mis des shock factory dont j'ai adapté les œillets de fixation pour ma véloce . Résultat :bien plus confortable et bien meilleurs amortissement que l'on peut régler en hydraulique avec la molette ; mais je dois dire que, du coup, ça fait ressortir le médiocre amortissement de la fourche avant
Les puristes diront "sacrilège" mais je privilégie sécurité et confort à l'esthétique et ils passent plutôt pas mal coté style rétro sur la machine.
manton1973
Quelqu'un aurait un retour à me faire sur les NJB shocks (copie Girling) vendus chez Grove (et à priori actuellement fabriqués chez Hagon sur les spec NJB) , pour Velocette. Comment mixent ils avec la fourche ..?
