Matchless G3LS Rapport de demultiplication
matchless62
Bonjour
Je trouve que ma G3LS tire trop court ( tellement agréable de rouler sur le couple )
Question : les couronnes sur la G3 ou la G80 sont elles identiques ? et ou ce fait la différences de démultiplication ?
Pour moi le plus simple serai de trouver une couronne avec une dent de moins ! est ce possible ?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année
srx56
Re: Matchless G3LS Rapport de demultiplication
On doit aussi pouvoir monter un pneu de plus forte section qui permet un petit gain à peu de frais.
Avant de toucher ces rapports de démultiplication, il faudrait connaitre le régime de couple maxi.
C'est à ce couple maxi que le moteur fatigue le moins.
T140, ma première anglaise, je me réjouissais du bruit moteur en restant en dessous de 4000rpm.
Alors , évidemment , je trouvais qu'il fallait qu'elle tire plus long et je commençais à regarder ce que je pouvais trouver comme pignon, moteur , sortie de boite....couronne arrière.
Et puis je suis tombé sur le manuel d'atelier qui préconisait 5000rpm (régime de couple max) et depuis je m'efforce de rouler entre 4000 et 5000.
Ca se sent que le moteur est plus à l'aise..... tant pis pour la douce musique de 3000rpm.
Donc je serais toi, je commencerais par regarder quel est le régime de couple maxi. Après tu feras ce que tu voudras, mais au moins tu sauras que diminuer la démultiplication risque d'abimer un peu les choses..... un peu, c'est pas un drame non plus.
matchless62
Merci pour ces infos...je vais voir le pignon sortie moteur .
Par contre le régime moteur , en absence de compte tour ! Mais je te rejoins dans le raisonnement
matchless62
Re Bonjour
A priori j'aurais un 18 dents la solution : trouver un 21 dents de G80 ( un 20 dents doit être impossible ! )
écart de vitesse de 10km/h devrai passer et il reste les rapport intermédiaire !
Si quelqu'un a cela ?
Très bonne année à tous
marinatlas
https://www.vintage-motorcycle.com/en/p ... rocket-19t
Une dent de plus , donc 19 , j'ai vu qu'il y en avait en 20 dents , mais où ??
Attention c'est un pignon Burman sortie boîte, à savoir quelle boîte est montée sur la la bécane. A tout hasard, dans la gamme Norton, avec la boîte Amc existe il d'autres dimensions que les standards AJS ou Matchless?
Thénor12
matchless62
Désolé j'étais absent depuis hier
Ma G3LS est de 1955
Sur la boite : CB 28 H 54 si ça vous parle
Oui un pignon de 19 ou 20 dents serai nickel
Ou voir avec un tourneur pour adapter un pignon de 19 Dents, Réalisable ??
Bonnes fêtes et vive 2026 !
Ma G3LS est de 1955
1955 = boite Burman B52
matchless62
Thénor12
- nino
peut-être dans ceux la ?
Uniquement Ariel ou compatible ?
https://draganfly.co.uk/shop/63509/spro ... b/#3631-52
Faut les interroger sur les dimensions. En général ils répondent
https://www.sparesservice.be/winkel/bur ... ocket-19t/
idem. Avec un peu de chance pourrait interlocuter en français
Il y a des 19T sur ebay mais on dirait que c'est tous pour Ariel. Ex :
https://www.ebay.de/itm/187378669631?_s ... Sw4GdoY3c3
matchless62
nino a écrit : ↑03 janv. 2026, 11:31 peut-être dans ceux la ?
Salut , voila à quoi ressemble le pignon double ( ici en 18 dents pour transmission et 17 pour dynamo )
