Jante arrière
manx69
Re: Jante arrière
Court comme cela c’est croisé en 1 ??? Sur la jante de 19 croisée en 2 je suis à 149 mm!!
David46
marinatlas
David46
Re: Jante arrière
Faut relire le post c est pour une jante en 18
marinatlas
Re: Jante arrière
Désolé , mais je n'ai pas trouvé pour les 18", je n'ai que des 19" sur mes Norton sauf sur mon Atlas...
manx69
Re: Jante arrière
Sur l’atlas le moyeu arrière n’est pas celui des commandos?
marinatlas
Re: Jante arrière
Oui , normalement , notamment en ce qui concerne les rayons sauf que les Atlas sont en 18" et les autres (88,99,650) en19" , sans parler de la fixation de la couronne , ceci dit dimensionnellement , le moyeu est identique.
manx69
Re: Jante arrière
Donc il me faut la longueur des rayons arrière de l’Atlas pour faire ma roue en 18
Re: Jante arrière
Pourquoi ne pas se renseigner chez Central Wheels. Ils ont un moteur de recherche qui permet de déterminer les rayons en fonction du moyeu et du diamètre de la jante et du type de la bécane. ????
https://central-wheel.co.uk/pages/spoke-sets
J'ai pas vérifié si ils donnent la longueur des rayons, mais "qui ne tente rien.....".
marinatlas
Thénor12
Re: Jante arrière
Bonjour, après quelques tours de cadran, un "relevé" de manches et un réglet détordu...
j'annonce 142-143 mm coudés (avec 5 à 6mm de coude sans tête), une jante Akront en alu de 18"en profil "W", sur un moyeu de 650 (identique aux Atlas,88,99,first Cdo); le neuneu est un Brigest. 110x80 (en 18 cela va mieux à monter!!!)....pignon de sortie de boite...gicleur de...huile de fourche...
TO
TO
David46
Thénor12
Re: Jante arrière
jamais vu de jante de ce type sur un AR de Norton! Elle est marquée comment? De quel fabriquant? Tu comptes monter quelle taille de pneu (largeur, indice de charge...). Merci!
manx69
Re: Jante arrière
Ça fait jante de choppers
