Jante arrière
manx69
Re: Jante arrière
Message par manx69 »
Court comme cela c’est croisé en 1 ??? Sur la jante de 19 croisée en 2 je suis à 149 mm!!
David46
Re: Jante arrière
Message par David46 »
manx69 a écrit : 16 janv. 2026, 08:21 Court comme cela c’est croisé en 1 ??? Sur la jante de 19 croisée en 2 je suis à 149 mm!!
Le mieux est que je prenne une photo de la roue. J te fais cela le plus rapidement possible.
marinatlas
Re: Jante arrière
Message par marinatlas »
David46
Re: Jante arrière
Faut relire le post c est pour une jante en 18 :D
marinatlas
Re: Jante arrière
Désolé , mais je n'ai pas trouvé pour les 18", je n'ai que des 19" sur mes Norton sauf sur mon Atlas...
manx69
Re: Jante arrière
Sur l’atlas le moyeu arrière n’est pas celui des commandos?
marinatlas
Re: Jante arrière
Oui , normalement , notamment en ce qui concerne les rayons sauf que les Atlas sont en 18" et les autres (88,99,650) en19" , sans parler de la fixation de la couronne , ceci dit dimensionnellement , le moyeu est identique.
manx69
Re: Jante arrière
Donc il me faut la longueur des rayons arrière de l’Atlas pour faire ma roue en 18
Re: Jante arrière
Message par elmo »
Pourquoi ne pas se renseigner chez Central Wheels. Ils ont un moteur de recherche qui permet de déterminer les rayons en fonction du moyeu et du diamètre de la jante et du type de la bécane. ????
https://central-wheel.co.uk/pages/spoke-sets
J'ai pas vérifié si ils donnent la longueur des rayons, mais "qui ne tente rien.....".
marinatlas
Re: Jante arrière
Thénor12
Re: Jante arrière
Message par Thénor12 »
Bonjour, après quelques tours de cadran, un "relevé" de manches et un réglet détordu...
j'annonce 142-143 mm coudés (avec 5 à 6mm de coude sans tête), une jante Akront en alu de 18"en profil "W", sur un moyeu de 650 (identique aux Atlas,88,99,first Cdo); le neuneu est un Brigest. 110x80 (en 18 cela va mieux à monter!!!)....pignon de sortie de boite...gicleur de...huile de fourche...
TO
David46
Re: Jante arrière
10 cm max sur ce montage
manx69
Re: Jante arrière
Thénor12
Re: Jante arrière
David46 a écrit : 12 janv. 2026, 18:02 Oui j en ai une montée sur un moyeu de commando a tambour elle est a 11 cm de large et 18 pouces. 11cm c est plus de 3 pouces de large. 8)
jamais vu de jante de ce type sur un AR de Norton! Elle est marquée comment? De quel fabriquant? Tu comptes monter quelle taille de pneu (largeur, indice de charge...). Merci!
manx69
Re: Jante arrière
Ça fait jante de choppers
