Réservoir t 140
YANN
Réservoir t 140
Bonjour, quelqu'un à t’il déjà commandé un réservoir sur Ebay, provenance Inde,merci
Re: Réservoir t 140
Oui , pas de T140.... mais de BSA M20.
Franchement, je me méfierais.... les quelques pièces que j'ai commandées sur Ebay en provenance d'Inde avaient TOUTES des défauts, le plus souvent ce sont les attaches à la bécane qui ne collent pas , alors sur le réservoir de T140, ça veut dire le tunnel central de fixation.... s'il est mal placé, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire du réservoir.
G18856TO
Re: Réservoir t 140
Je l'ai fait pour une Velocette et j'avais commandé via ebay un réservoir brut. Il fuyait et je l'ai repris à l'étain avant de le faire peindre.
Les fixations correspondaient au cadre et les filetages étaient corrects, y compris pour les robinets en 1/4 BSP. J'ai seulement mis des hélicoils sur les fixations, l'acier des pattes ne paraissant pas de grande qualité. La goulotte a reçu sans problème un bouchon d'origine et les formes du réservoir d'origine étaient respectées. La tôlerie n'a pas nécessité de mastic.
C'est donc une option envisageable pour un réservoir absent et difficile à trouver, mais il vaut mieux le commander brut de peinture et surtout le tester avant de le peindre.
Re: Réservoir t 140
Il y a longtemps (20ans environ) j'avais acheté un réservoir type US made in England chez Burton ou Feked , je ne sais plus lequel
Un réservoir de qualité , je viens de regarder sur le site Feked et ça existe encore,par contre comme dit Elmo il faut éviter les Chinoiseries ou les made in Pakistan
- Pachi
Re: Réservoir t 140
Je ne me fierai pas a la fabrication british du réservoir de Feked, le plus sûr c’est que le réservoir que tu as vu aussi soit de l’Inde.
- Felix94
Re: Réservoir t 140
En général ce qui arrive maintenant d'Inde est Merdique !
Ma dernière commande ( piéces en alu) est arrivé en tôle rouillée.( via EBAY)
Au bout d'une dizaine de mails échangés j'ai ete remboursé et ils n'ont pas voulu récupéré les pièces envoyées...
Par contre en 2016/2017/0218 j'ai commandé un certain nombre de réservoirs et de pièces en Inde et la camelote était plutôt pas mal.
Ca été plutôt le réservoir acheté en France qui était merdique, C'est en le décapant pour une autre peinture que j'ai découvert du mastiqué,de la bidouille ... des filouxxxx ( réservoir pour Honda) . Mon peintre m'a raconté avoir refait une peinture de Harley pour Johny et avoir découvert des retouches d'impact sous la peinture alors que la machine était toute neuve... alors on ne sait plus à qui faire confiance.
Concernant les belles pièces venue d'Inde, Je vous montre comment est arrivé mon réservoir alu pour Victor ( en 2017) et la qualité des soudures sans parler de la boite et du cadenas fait main !!!!
Aujourd'hui il est toujours impec et l'alu est de qualité !
Si tu es joueur et que tu débrouilles bien en pitching anglich et que tu as du temps, tu peux essayer ! Mais je crois que presque tous les réservoirs alu du commerce viennent d'Inde s'ils coutent moins de 450/500€
Un réservoir fait ici en Europe tourne autour des 850/1200€ voir +++ ( devis en main)
David46
Re: Réservoir t 140
J ai commandé un réservoir aluminium en inde pour mon fastback . Rien a redire sur la forme qui correspond parfaitement à l'origine. Juste les filetages qui sont moyens et nécessitent des inserts ( a voir dans le temps).
Par contre l attache du bouchon de réservoir est aussi en aluminium et est très fragile !!!
Re: Réservoir t 140
J'ai commandé un réservoir pour la Veloce il y a 6 ans ....peinture correcte , filets bien placés, mais pattes de fixation un peu trop larges, corrigées avec une large rondelle sous le caoutchouc de fixation, et mauvais positionnement du robinet gauche (positionnement pour les modèles sans boite à outils)...corrigé avec un coude 90°...Il ne fuit toujours pas et a plutôt bien vieilli, assorti à ma Veloce , qui a beaucoup, beaucoup roulé....
YANN
Re: Réservoir t 140
OK,merci pour vos réponses....j’ai un souci de fuite de mon réservoir d’origine, pour l’instant pas vraiment localisée...je pensais que ça se situait à la soudure du puits de fixation mais
c’ est pas ça...
c’ est pas ça...
yvan d
Re: Réservoir t 140
As-tu la barre de renfort qui rigidifie les deux côtés du réservoir à l'avant ? Elle empêche de fissurer normalement
il faudrait trouver l'endroit de la fuite, le renforcé en Soudan et faire un traitement Restom
- LOYERA
Re: Réservoir t 140
Test comme pour une chambre à air dans l'eau :
dans un grand bac ou une baignoire tu raccorde un robinet à l'ai comprimé mais avec un mano de réglage de pression en partant de 0 et tu envoie progressivement de l'air .
Evidemment il faut étancher au niveau du bouchon avec un film plastique fin en sandwich entre le réservoir et le bouchon
j'en ai réparé avec de la soudure à l'étain
YANN
Re: Réservoir t 140
Oui,c’est ce que j’ai fait, résultat 1 trou minuscule au niveau de la soudure du tube central,réparation à l'étain.merci pour les conseils.
syntese
Re: Réservoir t 140
j'ai achete un reservoir taille us pour mon tr7 chez fecked a peindre, de memoire dans les 200 balles .
bon apect , pas defauld,bien sur sans les logos.pour moi bon achat avec mes pots chez armor super came,par contre carton rouge pour les souflets de fourche grosse daube exotique
- thierry A10
Re: Réservoir t 140
je viens d'avoir le cas de figure, sans trop me faire d'idées j'ai commandé un réservoir bmw toaster en inde pour 300 euros avec le bouchon et les flancs chromé, je l'ai reçu le mois dernier, primo il ne se montait pas sur mon cadre, pattes de fixation aux mauvais endroit et arrière du tunnel trop étroit, je suis chaudronnier de métier, j'ai résolu les problèmes mais une fois rempli d'essence pas moins de 5 fuites, j'ai voulu les souder au tig mais le qualité déplorable de la tôle a fait que j'ai du me résoudre à faire une résine. de plus la collerette du bouchon est soudée de travers...! bref, de ma propre expérience je déconseille vivement d'acheter en inde un réservoir, j'ai remis 100 euros de produit en plus du prix et j'ai reçu hier la taxe de fedex a payer de 24 euros.... le réservoir est en peinture maintenant, on verra les résultat, mon pote carrossier en a bien chier pour reprendre toutes les arrêtes qui étaient pourries.... je me suis entêté à le garder car ces bidons sont introuvable et que ma moto est un bitza sans valeur mais ça ne vaut pas pour une belle moto de qualité et matching number. voila mon retour d'experience, que ça serve aux autres, j'ai joué j'ai perdu mais en connaissance de cause !
