rondelles cuivre ?
La Hiaute
rondelles cuivre ?
Message par La Hiaute »
Bonjour , pour éviter d'e.....r nos bouclards habituels . Sur internet c'est un vrai labyrinthe pour trouver des rondelles cuivre pour l'entretien de nos motos . Alors vous faites comment ?
Merci à vous !
jean-luc
Re: rondelles cuivre ?
Message par jean-luc »
Recuire un joint en cuivre permet de le réutiliser.
Message par alain 41 »
Voire fourniture industrielle ou magasin plomberie
Bonifun
Message par Bonifun »
Hello,
La rondelle de cuivre c'est comme la choucroute c'est encore meilleur recuit :shock: je m'excuse :mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow:
Komar
Message par Komar »
Sur des carters en alu, la rondelle en alu est encore mieux. Utilisées depuis des décennies sur les BMW des années 70 à 90, sans fuites.
Sinon, pour répondre plus directement à la question initiale, on trouve des jeux de rondelles en cuivre sous blister au rayon auto des grandes surfaces, avec des diamètres compatibles à nos anglaises. Ça dépanne.
G18856TO
Message par G18856TO »
C'est dispo chez Feu vert, Norauto, etc, en cuivre ou alu.
Et aussi par l'intermédiaire de Leroy Merlin, en plus en pouces.
https://www.leroymerlin.fr/produits/ass ... 35351.html
Message par Yeti »
Sinon, sur Amazon, made in tataouine mais boite complete de toutes les tailles en pouce pour 15 boules.
Message par jean-pierre »
a Paris c'est la rondelle du faubourg :arrow: :arrow:
La Hiaute
Merci les Amis , y compris ceux qui ont de l'Humour .
La boite à Yéti semble une bonne option , car cuire et recuire c'est pas terrible .
Message par Francis V »
Yeti a écrit : 22 janv. 2026, 16:37 Sinon, sur Amazon, made in tataouine mais boite complete de toutes les tailles en pouce pour 15 boules.
C'est la même que chez l'Enchanteur :P 8)
G18856TO
J'ai acheté ce genre de boite il y a plus de vingt ans et je suis loin d'en voir le bout.
On peu recuire le cuivre (contrairement à l'alu) de manière quasi indéfinie, y compris pour des joints de culasse en cuivre plein.
Il suffit de chauffer et de porter le joint au rouge cerise avec un simple soudogaz (on le voit bien dans la pénombre) et après il y deux écoles, soit laisser refroidit à l'air, soit mettre dans l'eau froide.
Dans les deux cas, le cuivre sort beaucoup plus souple et met quelques heures à durcir.
jean-luc
G18856TO a écrit : 22 janv. 2026, 20:30 J'ai acheté ce genre de boite il y a plus de vingt ans et je suis loin d'en voir le bout.
La trempe (refroidissement rapide)n'a d'effet que sur certains alliages.
Ex: certains aciers (à base de fer) , certains alliages légers (à base d'aluminium) et peut-être d'autres...
Tremper du cuivre , non allié et donc pur , n'a aucun effet, sauf éventuellement le déformer.
Recuire le cuivre le libère des contraintes (écrouissage )qui l'ont durci lors de sa compression/déformation.
Après ce recuit, le cuivre pur est "mou" comme à sa naissance, et le restera sans que le temps le modifie. C'est le cas des joints neufs.
nino
Message par nino »
J'avais acheté celle-ci sur Amazon :
https://www.amazon.fr/dp/B0BC4CYKJ7?ref ... _title_0_0
J'ai été déçu par la faible épaisseur des rondelles, épaisseur qui n'est d'ailleurs pas mentionnée dans la description.
Pour autant, l'épaisseur doit être suffisante pour l'usage qu'on en fait.
tigerTR7
Message par tigerTR7 »
.. d'un autre coté, si l'épaisseur répond au besoin, c'est le principal !
