reglage carburation Trident
Daniel b
Message par Daniel b »
Bonjour à tous. pour la petite histoire je restaure (le mot est faible) une trident de 1972 récupérée en épave. je ne suis pas loin du but, mais j'ai un soucis avec la carburation Côté allumage j'ai installé un Boyer et je l'ai réglé au stroboscope,pour les trois carbus j'ai fait le réglage de base à savoir 2 tours et demi. La moto démarre mais je me retrouve avec un ralenti super haut (2000/2500 t/mn) j'ai enrichi mais sans grand résultat (si j'appauvri c'est pire). j'ai vérifié ne pas avoir de prise d'air. Bien sur les carbus ne sont pas neuf mais je ne pense pas qu'ils soient hors d'usage, alors pourquoi ce problème ? Si l'un d'entre vous à une piste, je suis preneur !
Re: reglage carburation Trident
Message par elmo »
Ca m'est arrivé quelquefois quand le câble de commande n'est pas en place sur le chapeau de carbu. Il tire sur le boisseau et on se retrouve avec le boisseau en l'air alors qu'il devrait être complètement en bas... donc on est plus au ralenti.
Mais c'est une piste que je donne car ça m'est arrivé sur un twin à 2 carbus... sur la Trident , 3 carbus avec un palonnier, je ne sais pas.
Peut être la commande du palonnier????
manx69
Message par manx69 »
La vis de ralenti n’agit pas ??? Tu aurais pas les boisseaux très desinchronisés?
Vince_00
Message par Vince_00 »
Tu as bien réglé la synchronisation des carbus? Il faut vraiment que l'ouverture des 3 boisseaux soit identique et c'est encore mieux si tu peux affiner ensuite avec un dépressiomètre.
Sinon, ne pas oublier que le réglage du ralenti se fait avec la vis de butée du palonnier, les 3 vis de ralenti sur les carbus ne sont pas utilisées sur les Trident et doivent être dévissées pour ne pas agir sur les boisseaux.
Daniel b
merci pour vos réponses, bien entendu j'ai fait la synchro des carbus, je vais continuer à chercher, j'ai du faire une erreur quelque part !
William T160R3
Message par William T160R3 »
Tes bisseaux ne serait pas trop haut ? Voir les tiges de reglage pour la syncro
manx69
Les boisseaux sont bien identiques ??
William T160R3
Alors ou en est tu avec tes carbus?
Les questions c'est bien mais avec des reponses c'est mieux :P :P :P :lol:
Daniel b
ou j'en suis, très bonne question ! il fait froid dans le garage et je n'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai tout de même trouvé quelques pistes ! sur un des trois carbu l'aiguille était mal positionnée (pas au cran du milieu) sur les trois carbus les gicleurs montés étaient des 160, je suis repassé en 150 comme préconisé (j'ai acheté en neuf). Bien entendu j'ai refait la synchro des carbus et je vais remonter dans les prochains jours si le temps me le permet. Affaire à suivre !
William T160R3
Merci pour le suivi :P
