Sol du garage
William T160R3
Re: Sol du garage
Mais je ne l'ai pas fais souvent car mes motos ne fuient pas :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Sol du garage
Ok merci.... je vais essayer la sepiolite, il y en a près de chez moi.
Si ça suffit pas je passe à l'essence.
Merci à tous.
Le sol a été peint avant que j'achète la maison, mais cette peinture n'est pas du tout adaptée à un garage : elle s'en va en paillettes au moindre contact avec l'acétone. :evil:
Re: Sol du garage
Elmo, la meilleur saison pour nettoyer l’huile que s’est embebe dans les pores du béton c’est en pleine canicule, en hiver tu devras laisser plus de temps d’absorption a la couche de sepiolite.
carcaien
Re: Sol du garage
Message non lu par carcaien »
Si tu arrives à trouver ces produits tu devrais en venir à bout au balai brosse puis à la Karcher.
J'ai eu des tâches de suie d'egr à éliminer et ça l'a fait
Sinon je pense aussi que le Vigor devrait être efficace
L'essence bof bof🤔
Gilles31
Re: Sol du garage
Message non lu par Gilles31 »
L'Ariel a droit à son petit bac, l'étanchéité totale de sa mécanique me semblant plutôt utopique!
Re: Sol du garage
J'ai acheté ça chez ADdistribution.... 15€
Je l'ai répandu à midi sur une partie glissante du sol, balayé à 16h30... donc c'est resté pendant 4h30 sur les restes de gras qu'il y avait et ... plus rien, je retrouve mon sol sec et qui accroche à nouveau.
Je ne sais pas avec quoi c'est fait???? on dirait une sorte de sciure de bois rosâtre, ça ne fait pas de poussière... c'est capable d'absorber 550% de son poids
Magique, merci Pachi, je ne connaissais pas.
Ça doit être ce genre de produit qu'on voit la DDE utiliser sur les traces d'huile ou de gasoil quand ils sont sur un accident de la route, ça ressemble.
Dernière modification par elmo le 11 févr. 2026, 17:33, modifié 1 fois.
carcaien
Re: Sol du garage
Super : c'est bon à savoir
Shadock44
Re: Sol du garage
Pour ceux qui ont une cheminée, la cendre bien blanche (sans charbon) ça absorbe super bien :
Je balance un solvant genre essence C sur le ciment, puis saupoudre de la cendre bien blanche et au besoin je touille un peu l'ensemble et je laisse absorber l'huile.
Une fois sec il n'y a plus qu'a balayer le tout.
Re: Sol du garage
Magnifique Elmo, soit-il sepiolite ou un autre sorte d'absorbant je pensait au plus a 5l, maintenant tu as absorbant pour accueillir dans ton garage a tous les motos anglaises poisseuses et incontinentes de tous tes amis et connus de visite par longtemps, il ne faut qu’étaler un poignée en une fine couche du produit en dessous de la moto et l'huile que fuit ne touche pas le sol, apres on balaye pour retirer le produit en un tas dans un coin pour retirer a la moto pour etendre la couche a nouveau dessous apres de garer la moto, et tu ne t'emmerdes plus en avoir un stock de plateaux qu'il faut placer et retirer tous les fois et que de temps en temps il faut vider et puis nettoyer, on reutilise l'absorbant jusqu'a qu'il s'est saturé, s'en jette a la poubelle (ou a un point vert), et se remplace par une autre poignée de produit neuf.
Xpongebob
Re: Sol du garage
Perso, j'ai un sol en carreaux de ciment qui se nourrissent d'huile, c'est assez drôle.
Re: Sol du garage
Le mien aussi, et la sepiolite c'est magnifique.
