ressort soupape matchless G80
greg94
Message par greg94 »
Je cherche une paire d'aiguilles ressort. Quelqu'un en aurait-il une paire à me céder? :roll:
La soupape d'échappement était cramé et était monté avec un simple ressort contrairement à celle d'échappement. Je me dis que c'est peut être la raison de son état.
Re: ressort soupape matchless G80
Message par gigi »
Je n'en ai pas , mais est-ce que les aiguilles ressorts ne seraient pas plutôt des ressorts en épingle ???? :idea:
Message par elmo »
Je peux voir avec un fabricant très compétent de ressorts pas loin de chez moi.
Il me faut le dessin ou le fichier de dessin industriel (Autocad par exemple) avec les cotes exactes des ressorts que tu veux. Diamètre de fil, nombre de spires, rayon de courbure de chaque courbe, diamètre des spires... etc.
Ou.... les ressorts eux mêmes, même cassés (mais complets) pour qu'il les reproduise. Il l'a déjà fait (des ressorts de moyeu suspendu Triumph) pour quelqu'un du forum.
Message par alain 41 »
ressort ref 010 392 et 010 004
hairpin valve
greg94
Oui Gigi tu as raison, épingle c'est plus exact :P
Merci Elmo mais je n'ai pas de fichier et ne vois pas comment en obtenir un.
D'après vous un ressort pas adapté peut-il être la cause de la soupape cramée?
jean-luc
Message par jean-luc »
Matchless Hairpin spring ...google est ton ami.
Message par jean-pierre »
greg94
Merci, j'avais pas pensé à ebay😉
