Je cherche une paire d'aiguilles ressort. Quelqu'un en aurait-il une paire à me céder?
La soupape d'échappement était cramé et était monté avec un simple ressort contrairement à celle d'échappement. Je me dis que c'est peut être la raison de son état.
Je peux voir avec un fabricant très compétent de ressorts pas loin de chez moi.
Il me faut le dessin ou le fichier de dessin industriel (Autocad par exemple) avec les cotes exactes des ressorts que tu veux. Diamètre de fil, nombre de spires, rayon de courbure de chaque courbe, diamètre des spires... etc.
Ou.... les ressorts eux mêmes, même cassés (mais complets) pour qu'il les reproduise. Il l'a déjà fait (des ressorts de moyeu suspendu Triumph) pour quelqu'un du forum.
Oui Gigi tu as raison, épingle c'est plus exact
Merci Elmo mais je n'ai pas de fichier et ne vois pas comment en obtenir un.
D'après vous un ressort pas adapté peut-il être la cause de la soupape cramée?
