Démontage bras de fourche Triumph T120 1969
grororo
Re: Démontage bras de fourche Triumph T120 1969
Message non lu par grororo »
Ça c'est pour dévisser le cônes contenant les spis... fabrication maison possible aussi
jean-paul Amar
Message non lu par jean-paul Amar »
Je vous remercie beaucoup de vos liens c'est top. Je rencontre un petit problème la fourche de la t100 de 1972 n'a pas de boulons sous le fourreau qui fixe le tube de fourche donc impossible de le démonter hors le chrome du tube est abimé je ne sais pas trop quoi faire pour sortir ce tube
Merci de vos réponses
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
C'est la pièce 23 qu'il faut dévisser pour sortir le tube :idea:
samlevy0515
Message non lu par samlevy0515 »
Oui, cet outil fonctionne pour démonter le bras de fourche. As-tu vérifié l'état des bagues en bronze en dessous ?
Précision en mouvement, grâce à la technologie des servo motor.
Dernière modification par samlevy0515 le 06 mars 2026, 02:16, modifié 1 fois.
Samlevy0515, merci de vous présenter dans le lieu y afférant ....
jean-paul Amar
merci de vos conseils c'est fait en fait la rouille bloquait le tube et c'est quand j'ai démonter le deuxième tube que j'ai vu que ça sortait tous seul donc une bonne traction de sauvage et j'ai commandé l'ensemble car tout est rouillé +++
Amicalement
