écrou culasse Triumph T 100
G18856TO
Bonjour à tous,
La Triumph Tailleux de mon ami Antoine a perdu l'un des écrous qui prend sur la partie filetée d'un goujon de culasse et sert à tenir la plaque de fixation au cadre.
Quelqu'un saurait-il quel sont le diamètre et le filetage de cet écrou? C'est un moteur T 100 R de 1973.
Si c'est de l'anglais, j'ai sans doute de quoi le dépanner, si c'est de l'US il faudra qu'il commande.
Et la moto est à 80 kilomètres de chez moi, donc je ne peux pas mesurer sur le moteur.
marinatlas
Re: écrou culasse Triumph T 100
https://andover-triumph.co.uk/nvt/shop- ... r-fittings
si c'est le n° 20 : 3/8 CEI ???
- nino
Draganfly "donne" le même : No 20, ref 60-4261, 1973-74 T100Rmarinatlas a écrit : ↑09 mars 2026, 17:07 https://andover-triumph.co.uk/nvt/shop- ... r-fittings
Pas d'indication sur le TPI mais il est indiqué 26 TPI sur celui pour 72
https://draganfly.co.uk/product-categor ... -fittings/
G18856TO
Thénor12
Bonsoir,
après recherches pour confirmer la "chose"...
l'écrou est du d:3/8" (9,52mm) et le filetage du BSCy à 26TPI (filets au pouce).
Sur mon T120 de 70,c'est le cas!
Référence équivalente: S1-52
L'UNF ne semble arriver que vers 1971?
Mais en matière de filetage,on pourrait écrire un ROMAN,sur le pouce!
TO
TO
G18856TO
Merci pour vos réponses.
je pars dans l'idée que c'est du CEI et soit j'ai soit j'ai de quoi fabriquer l'écrou.
Si par malheur c'est de l'UNF, ce sera plus compliqué.
Thénor12
G18856TO
Je vais l'indiquer au propriétaire de la Triumph. En plus, à ce prix, faut pas se gêner.
