Précision sur allumage boyer
bebthebuilder
Message non lu par bebthebuilder »
Bonjour à toute et tous.
Je voudrais un petit éclairage sur le calage d'un allumage boyer sur une T140.
Quand il est mentionné de se mettre à 31° avant PMH, est ce que le repère coté alternateur tiens compte du décalage de 31°ou faut t-il décaler à partir de ce repère
j'espère être clair.
merci
carcaien
Re: Précision sur allumage boyer
Message non lu par carcaien »
Je ne connais pas spécialement la T140 mais je peux dire que le repère doit correspondre au 31'
d'avance maxi. C'est sur ce repère que tu règles le Boyer. À contrôler avec une lampe stroboscopique après montage
C'est bien ce que dit l'ami Carcaien : le repère est pleine avance , donc au strobo, tu dois voir ce repère en face du pointeau du carter...aux environs de 3000/3500 tours...
bebthebuilder
ok merci
Je vais continuer a chercher pourquoi cela ne démarre pas.
j'ai de l'étincelle et jeter un oeil sur mes carbus
