Bonjour à toute et tous.
Je voudrais un petit éclairage sur le calage d'un allumage boyer sur une T140.
Quand il est mentionné de se mettre à 31° avant PMH, est ce que le repère coté alternateur tiens compte du décalage de 31°ou faut t-il décaler à partir de ce repère
j'espère être clair.
merci
Précision sur allumage boyer
- carcaien
Re: Précision sur allumage boyer
Je ne connais pas spécialement la T140 mais je peux dire que le repère doit correspondre au 31'
d'avance maxi. C'est sur ce repère que tu règles le Boyer. À contrôler avec une lampe stroboscopique après montage
C'est bien ce que dit l'ami Carcaien : le repère est pleine avance , donc au strobo, tu dois voir ce repère en face du pointeau du carter...aux environs de 3000/3500 tours...
bebthebuilder
ok merci
Je vais continuer a chercher pourquoi cela ne démarre pas.
j'ai de l'étincelle et jeter un oeil sur mes carbus
