Norvin
- nino
Re: Norvin
A partir des infos trouvées sur le net et en fait surtout sur accessnorton je tenterais entre 60 kget 70kg pour l'ensemble propulseur Norton tout compris.
Moteur 40 kg
boite : 8 kg
primaire complet : 6 kg
huile : 3 kg
Démarreur : 2 kg
plaques et attaches moteur : 6 kg
Moteur 40 kg
boite : 8 kg
huile : 3 kg
Démarreur : 2 kg
midaume
Re: Norvin
J'ai aide a Martin a placer le moteur (le bloc moteur, sans boite ni primaire), entre le berceau du cadre en l'enfilant vers las plaques, et mon impression c'est qu'encore en est beaucoup plus lourd de ce que tu dis quand tu le tiens avec l’échine pliée!
Re: Norvin
En tout cas, cette Norvin Commando semble avoir une particularité que vous n'avez pas remarquée...
Ou alors mes yeux me font défaut. C'est qu'elle a deux pots, alors qu'il y a un deux en un. Il y avait du gain de poids possible.
Ça me plairait bien, ce jouet...
srx56
- nino
Re: Norvin
On dirait qu'il y a un tube de raccordement, sur la 1ère photo
Re: Norvin
C'est incroyable, cette moto en ce moment est dans notre ligne de mire et curieusement le MAC me rappelle au petit magasin de Fréteval.
Je me souviens que dans mon premier rassemblement, de n'avoir pas parti dans le groupe de la petite promenade proposé par les alentours (probleme de boisseaux coinces dans les deux carburateurs), et d'en profiter pour faire quelque petit achat de ces souvenirs typiques qu'achetons les touristes (moutarde Amora, galettes au beurre bretonnes, rillettes de canard...), et malgré que le village est petit et calme au point que de parfois ressemble que n'y habite personne, tout le monde qu'entrait au magasin apportait a la caissière un petit rapport, minute a minute, du développement du groupe et ses incidences au long de la route.
Re: Norvin
Eh bien je ne le voyons point... On reconnait le deux en un Vincent, on voit bien la jonction avec le pot de droite, mais ce qu'on voit en arrière plan dessous
me semble bien être le début du pot de gauche.
srx56
Re: Norvin
Ben non, cette Norvin n'a qu'un seul silencieux qui recueille les deux sorties d'échappement.
On peut voir les deux côtés de la moto sur les deux photos de la moto qui figurent sur les messages plus haut.
Re: Norvin
Oui, elle en a un 2x1, pourtant, une moto qui doit se conduire en haut avec un bruit d'échappement assourdissant.
Sur le montage adapté dans un cadre Commando je pense que c'est un montage rigide (au diable avec ce truc d'isolastique!), et je me demande...
Zerton, excuse moi pour te poser cette question plusieurs ans en retard, le montage du moteur sur le cadre zerton c'est rigide?
PS: En ce cas t'auront parcouru par tes bras jusqu’à tes vertebres les fourmis.
- nino
Re: Norvin
Je parlais de la Norvin Commando, elle a bien 2 silencieux. A savoir si ils sont raccordés...
- Chouchen29
- Jivaro
Re: Norvin
Hé ben, il vous fait causer, ce Norvin. Le cadre est un large, qui vient de chez moi, et que j'ai personnellement coupé pour installer le moteur. J'avais vu, il y a très longtemps, un article sur le même montage, dans un Classic Bike. C'était dans les années 80, si je ne m'abuse. J'ai réalisé le premier montage, puis, le projet a été repris chez Godet, ou l'équipe a réalisé un travail magnifique. Le Rossignol sort également de mes stocks. J'en avais plusieurs, tous vendus maintenant. Il n'y a pas de problèmes de rigidité, le moteur Vincent étant conçu comme porteur.
