Dep/rep ensemble pistons-cyl- culasse
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Je me suis amusé à faire un outil pour déposé et reposé l'ensemble pistons-cyl-culasse :idea:
Re: Dep/rep ensemble pistons-cyl- culasse
Donc tu dois visser dévisser les quatre écrous des quatre tiges filetées ?
L'idée est bonne, mais pénalisée par le pas de tes tiges filetées. Avec de la vis sans fin, un régal !
David 74
Message non lu par David 74 »
Excellent travail ........ de perfectionniste.
On a la même maladie :mrgreen:
Joël 29
Richard a écrit : ↑25 mars 2026, 20:43 Donc tu dois visser dévisser les quatre écrous des quatre tiges filetées ?
Tout a fait :mrgreen:
Super ton installation Joël,ça permet de pouvoir travailler seul sans demander et attendre de l'aide.
Plus facile aussi pour mettre les segments des pistons dans les cylindre,peut-être même mieux qu'à 2. 8)
nino
Message non lu par nino »
çà devrait fonctionner aussi pour un Norton
C'est pas bête comme système, on pourrait même imaginer un système de transmission des 4 écrous.
Y a quand même dû falloir centrer tout ça, chapeau !
Xpongebob
Y'a plus qu'à motoriser tout ça et laisser l'IA monter et démonter !
Et go pour l'apéro !
On a un truc semblable à l'usine de moteur où je bosse. Je m'attendais à un poste super technique dans la chaine d'assemblage pour passer les segments, bien centre le bousin, descendre doucement etc... Un peu comme nous avec nos gros doigts. Et en fait, c'est tout robotisé ultra précis et ça rentre comme papa dans maman. :mrgreen:
C'est bien, très bien même.... tout monter calmement à l'établi, le rêve ....
Joël, tu arrives à rentrer le moteur monté comme tu as fait tout seul dans le cadre ou faut être 4 ?
Parce que j'arrive , seul , à installer le bas moteur avec la pignonnerie de la boite inside. Mais déjà, c'est limite.
Joël 29
elmo a écrit : ↑27 mars 2026, 11:21 C'est bien, très bien même.... tout monter calmement à l'établi, le rêve ....
Oui seul avec une chêvre et sanglé comme il le faisait à l'usine 8) mais sans les boitiers de culbuteurs
https://www.youtube.com/watch?v=GbIimta-TJs
