Re re re panne
tigerTR7
Re: Re re re panne
Message par tigerTR7 »
Vous pouvez pas rouler en BM... pour plus être emmerdés ?
Le seul truc gênant, c'est que tu sais quand tu pars, et tu sais quand tu arrive... çà à moins de charme... j'avoue :lol:
Re: Re re re panne
Message par Francis V »
Et avec ce frein avant tu sais pas quand tu t'arrêtes (remarque le simple disque inox avec son étrier simple piston des séries 6 c'est pas mieux). :lol: 8)
Dernière modification par Francis V le 19 avr. 2026, 23:23, modifié 1 fois.
tigerTR7
Re: Re re re panne
Francis V a écrit : 26 mars 2026, 12:35 Et avec ce frein avant tu sais pas quand tu t'arrêtes (remarque le simple disque inox avec son étrier simple piston c'est pas mieux). :lol: 8)
C'est vrai que ce tambour double came de 200mm bloque quand il ne faut pas (sous la pluie par exemple), et est incapable de ralentir en freinage léger !
Bref, quand on est seul sur la route, tout va bien ! :lol:
Re: Re re re panne
Message par Yeti »
Richard a écrit : 26 mars 2026, 10:55 un bruit bizarre, je débraye, le moteur s'arrête, ça retourne sur un cylindre, on essaie des trucs
et je fini par laisser la moto chez des gens qui ont bien voulu la garder pour la nuit.
Démontage du chapeau et de la cuve du carbu, rien de spéciale, étincelles aux bougies,
ça me fait quelques pschittt aux carbus mais ça ne veut plus démarrer.
Mais qu'est ce qu'elle me fait encore ? :roll:
La brèle sur un cylindre, j'accuserais pas le carbu tout de suite. Une fois les basics contrôlés, essence et étincelles, je ferais bien un petit contrôle du jeu aux culbu... Tu l'as récupéré?
Re: Re re re panne
Message par Richard »
Oui, elle est à la maison.
J'ai pensé aux jeu de culbu, je vois ça c't' aprèm.
Re: Re re re panne
Message par elmo »
Les culbus et leurs réglages.... on devrait proposer une série à Disney :mrgreen:
Re: Re re re panne
Message par Pachi »
Amala Montana…, toujours la même chanson avec différentes lettres, déjà vu!
Re: Re re re panne
Culbu vérifié, un jeu important à l'admission du cylindre qui était en cause.
Ca ne démarre toujours pas mais ça "pschitt" au carbu.
Je ne sais plus quoi faire ni penser.
Je ne peux même pas la vendre, elle fonctionne pas :roll:
Re: Re re re panne
Message par Pachi »
Arrivé a ce point je dis toujours que chacun fait ce qu'il peut, et quand on ne peut plus heureusement encore on peut trouver un rara avis d'autre epoque que s'appel atelier d'un prof mecanique de la vielle ecole que toujours sera moins cher qu'inviter au repas a un doue membre du MAC, celebres pour son esquis et tres exigeant palais culinaire en question de viandes et rafiné gout au niveau du meilleur sommelier en question de vins... ils en sont la ruine!
Re: Re re re panne
Message par elmo »
Alors....
Le jeu aux culbus est fait
L'avance à l'allumage
L'essence arrive bien aux carbus
Le niveau de cuve
Quelle âge a l'aiguille
Le gicleur de ralenti (important le circuit de ralenti : dans un village et au démarrage)
La check list habituelle quoi.
Re: Re re re panne
Message par Pachi »
Sans oublier la batterie…
Re: Re re re panne
Richard a écrit : 26 mars 2026, 10:55 Samedi 21 au matin, après avoir remonté les carbus qui ont vus leur plan de joint
se refaire une beauté, remise en route, et là, un bruit bizarre. Ca tourne sur un cylindre.
Puis le cylindre fini par fonctionner normalement.
Réglage du ralenti et synchro.
Ca tourne vraiment bien, ralenti impeccable, accélération sans trou et plus de pet
aux échappements.
Samedi après midi, première sortie de la cellule Artésienne de la coopérative.
Aller nickel, c'est au retour que ça a merdé. A la traversé d'un village (Izel les Hameaux)
As-tu trouvé l'origine de ce bruit bizarre avant que le moteur ne s'arrête ? 8)
Re: Re re re panne
Tout est bon.
Pour le bruit, comme elle ne m'avait jamais fait du monocylindre, je ne sais pas
comment ça fait à 3000 tours.
Le matin, elle a démarré sur un cylindre puis le deuxième s'est remis en route.
Réglage et fonctionnement impec.
Elle s'est mise à fonctionner sur un cylindre, mais même sur un cylindre, elle démarrait.
Joint de culasse ?
Re: Re re re panne
Message par Yeti »
Déjà, tu es sure de ton coup? L'échappement est froid et c'est le même coté que la semaine dernière?
Tu as refait ton jeu aux culbu. Celui que tu as ajusté est du coté qui ne fonctionne pas? Tu as mis quoi comme valeurs?
Tu as échangé les bougies et même symptôme du même coté? Tu as échangé les câbles de bougies? (je ne sais plus si tu as un allumage à étincelle perdue)
Re: Re re re panne
Quand le joint de culasse claque, et que tu redémarres le moteur,tu dois entendre un bruit "de fuite" (pschitt orange ou citron :lol: ) et la plupart du temps un suintement d'huile autour du joint,regard bien autour du cylindre qui s'est arrêté.
Mais je pense plutôt (ouarf ouaarf :P ) à un souci de carburation ou d'allumage. 8)
