Re re re panne
Re: Re re re panne
Message par zerton »
IL faut aussi contrôler tous les éléments liés à l'allumage, y compris les fils de bougies qui peuvent être vieux et craquelés et faire masse.
Les bobines ne sont pas éternelles, et les cosses qui s'y branchent peuvent être lâches, oxydées, ou les deux.
Re: Re re re panne
Message par Richard »
Tout est récent, à part moi, y a plus rien de vieux sur la moto
Re: Re re re panne
Message par Pachi »
Ce m’est passé un fois sur ma Commando. Et c’est un emmerdement, tout te fait douter: bougies, câbles HT, bobines…. Mais à la fin c’était un problème des carburateurs, trop vieux. En remplaçant les deux par un montage d’un seul Amal comme dernier recours c’etait résolu.
Mais chaque cas est différent, dans mon cas l’allumage, cylindre et culasse récents faits et le réglage des soupapes étaient fiables
Bonifun
Re: Re re re panne
Message par Bonifun »
Hello Richard, tous
Fait l'essai, tu prêtes la moto à un copain si le problème est résolu, désolé ta carrière de motard est terminée :shock: :lol: suis bête :arrow: :arrow:
Bon WE
LOYERA
Re: Re re re panne
Message par LOYERA »
Tu as quoi comme bobines ?
J'ai eu une bobine Lucas d'origine qui avait les bonnes valeurs de résistances à froid mais dont celle du primaire montait à chaud .
Les symptômes étaient semblables à ceux que tu décris .
Re: Re re re panne
Message par Yeti »
C'est pourquoi je suggère de tout inverser, élément par élément, lorsque c'est possible, pour faire une levée de doute. Bobine, cable, bougie. "Tout est neuf" n'est pas une garantie. Les pièces neuves ne sont pas "rodés", les vibrations peuvent déconnecter un cable, etc... Normalement, avec un peu de méthodologie, c'est souvent des pannes faciles à cerner.
Re: Re re re panne
Bonifun a écrit : ↑27 mars 2026, 11:38 Hello Richard, tous
Bon WE
Personne ne veux rouler dessus :evil:
APEMA
Re: Re re re panne
Message par APEMA »
LOYERA a écrit : ↑27 mars 2026, 11:47 Tu as quoi comme bobines ?
Oui, c'est exactement ce que j'ai connu sur ma 850 MKIII...Les bobines d'origine, en chauffant, n'étaient plus opérationnelles. La panne était aléatoire, parfois rapide, parfois apparaissait plus tard après pas mal de kilomètres. En changeant les deux bobines pour celles là : https://www.scootermarket.fr/bobines-et ... lucas.html, plus aucun problème !
Re: Re re re panne
Message par Pachi »
N’oublies pas les capuchons resistifs qui peuvent avoir une bonne mesure de résistance, qui marchent bien à froid mais qu’à chaud peuvent rater de manière aléatoire . Pour identifier ce problème moi je fais un test avec capuchons non resistifs (au maximum 1 KOhm), et bougies resistives. À la fin je me suis décidé pour monter capuchon non resistifs avec bougie resistive, plus économiques et faciles de trouver dans la plus part des petits magasins.
Re: Re re re panne
Je vais contrôler tout ce qui est électrique.
Re: Re re re panne
Message par gigi »
Euh.....tu as toujours le "Ballast resistor " ?????
Re: Re re re panne
Non, je ne sais même pas à quoi ça ressemble :oops:
Re: Re re re panne
Richard a écrit : ↑30 mars 2026, 21:18 Non, je ne sais même pas à quoi ça ressemble :oops:
Ah ah ! :shock: Si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, comment sais-tu que tu ne l'as pas ? Hein ? :mrgreen:
Passerez dans mon bureau à la fin du cours... :lol:
Re: Re re re panne
Message par Pachi »
... et le condensateur 2 MC?
PS: zertooon.......! :mrgreen:
Re: Re re re panne
Message par Francis V »
Ils sont coquins Richard mais bon tu commence à nous connaître. :lol:
La résistance ballast c'est la photo de Pachi,avec un allumage électronique tu n'en as pas besoin. 8)
